соболь
соболь's Achievements
  1. Посмотри в Форварде , вроде есть http://www.autobody.ru/vcd-131/catalog.html Ошибочка вышла , поворотников там нет , фары есть
  2. К сожелению какие ошибки выдал сканер не знаю , а по поводу приезда , пока не знаю когда смогу , завтра уже на работу , но приехать конечно хотелось бы , как вариант , предварительно позвонить по телефону и договориться , если возможно .
  3. Спасибо за совет , по порядку : масло по цвету и запаху в пределах нормы , произошла та же хрень что и в прошлый раз , после обнуления ошибок в амавто , всё появилось снова и 3 и 4 передачи , это было в четверг , а сегодня ( пятница )после пробега примерно в 100 км , опять нет 3 и 4 передачи . Ребята в амавто сказали что возможно глючит комп авто .
  4. Всем привет ! Есть проблема , движок набирает обороты , скорость растет , но передачи не переключаются . При прикращении набора скорости обороты очень медленно падали .Этому предшествовали - дерганья при торможении ( как на механике при торможении двиг. ) обороты резко падали . Вагон , двиг. 3,8 94 г. Была как то такая проблема , года три назад , вылечилась сканером , путем сброса ошибок . Может кто сталкивался ?
  5. 31 октября ...а почему последние ,потому что неделю назад по вине некоей Ауди ТТ на строгинском мосту попал в ДТП , сам остался цел проще сказать ни царапинки, но моя прелесть пострадала не по мелочи.. 01 ноября ....после 3-х недель поисков и шпионажа по клубам ТТ было найдено в Нахабино Может я чего не понимаю ... но странный провал по времени .... :1: Получается что ТТ искалась раньше чем произошло ДТП ... ясновидящий ????
  6. примерно 100 , если дальше не топить , то обороты падают до 1500 и продолжаем движение с этой скоростью
  7. Был анологичный глюк на моей машине , Мерькри Сейбл вагон 94 г. дв.3.8 , вылечелось заменой кислородного датчика
  8. Проблема была в том что "комповский" провод не был подключен к массе.
  9. Есть проблема : при вкл.вентелятора системы охлождения стрелка прыгает в красную зону.Вентелятор работает нормольно вкл. при 102 град. выкл.при 95 град.Пробок нет , жидкость не кипит, в сервисе сказали что глючит стрелка а в чем причина не знают,все в норме. Но меня это очень нервирует а вдруг стрелка не врет ведь скоро лето Может кто сталкивался с такой проблемой ? Помогите.Авто Меркури Сейбл универсал 94 г. двиг.3,8. Спасибо.
