CAVALER
24 -
МСК.ЮАО.
CAVALER's Achievements
во ржака то! Тарас открывается отверткой. Но на форуме писать такое - не сильно правильно. Утюг часто по телефону отвечает на такие темы в тарасоклубе. многие старые машины с раз*вырезано цензурой*енными личинками открываются отверткой или пилкой для ногтей. но не рабочию (может лет 5 уже),замершую личинку отверткой не открыть.
все открыл,в моторе антифриз,бачок омываетля замерз(( да там именно надо со стороны радиатора к замку подлазить,там щель маленькая ,поэтому я туда первый раз и не полез)) оказалось все просто,надо было вниметельно посмотреть на картинку и послушать совет всем спасиб за участие))
домкратить обезательно? нет там + на стартере, там реле стартера на брызговике включает напряжение. Капот открывать. Шевелить все что есть в замке отверткой. тоесть вариант с подачей + на стартер не катит? разве там не нет + с акума на прямую на стартер ,а потом втягивающее замыкает контакт(выполняя роль реле),не так?я просто не знаю. а через багажник сиденье выдавить не получится ?
там к сожелению не крючки ,а кнопки((
в том то и дело что там замок типо в кожухе и к нему не подлесть,я вчера минут 20 под бампером провалялся. сегодня еще попробую.
всех приветствую. проблема вот в чем:купил форд таурус ,под востановление.пока не до него и я его на стоянке у гаража поставил.в салоне свет не гаснет и я чтоб акум не садился снял + клему ,но до этого я закрыл авто сигналкой. в итоге у меня закрытая машина ,закрытый капот,и снятая клема +. я понадеялся открыть её ключом ,но дверные личинки не работают :9: открыть можно только багажник. сейчас на улице минус,что залито в мотор и в омываетель я незнаю,если вода то писец надо срочником открывать авто и менять всё пока не замерзло ,но как открыть? машину пока незнаю,я ей даж не заимался никогда, просто привез ,поставил и закрыл((( с какой стороны подступится к проблеме без понятия. пробовал подлесть под бампер(замок видно) и всякими крючочками попытатся зацепится за трос,не помогает.поробывал подать питание на машину через патрон стоп сигналов, не помолгает.попробывал выдавить задние сиденье из багажника что то трещит но сиденье не поддется,очканул что сломаю что нибуть и давить не стал. собственых варианта осталось 2 ,падать питание с внешнего акума на стартер и щелкнуть сигналкой в этот мамент,НО подлезу ли я с прводами к стартеру? второй вариант снять уплотнитель стекла внешний и попытатся подлесть каким нибуть крючкомк к замку.повторюсь, так как незнаю машину то и незнаю что получится ,изуродую уплотнитель,,а к замку доступа не будет подскажите как лучше быть? мож сидене задние давануть в салон?
мега респект и уважуха.МОЛОДЕЦ!!! смотрю и облизываюсь,сам мечтаю о похожем проэкте
понял,спасибо.
http://www.genstar.ru/contacts.htm это?
дабы не плодить темы , тут спрошу. бендикс надумал поменять,в магазах спрашивают каталожный номер,а я хз какой он на стартере ничего не написано,вобще. стартер визуально оч. старый(ржавенький ,местами краска слезла) наверно не менялся хотя хз. съездил к *КОМАРУ* он говорит 9 зубовый те нужен,но в магазах тупят оч. сильно и требуют надписи со стартера или номер каталожный. что делать хз ,по москве с бендиксом в руках разъежать по магазинам(для сравнения ) нехочется совсем.где каталожный номер взять тож хз,те мануалы что нашел в них нет. люди HELP,хочется до нового года все починить ибо на праздники в другую область поеду и встать где нибуть в 200-250 км от дома перспектива мега грустная
с поводком дворника разобрался(с вашей помощью ) все действительно просто оказалось с ручкой стклоподемника тоже)) принцып как на класике(жигули) всем спасибо за советы
VItko спасибо за разъеснение.вариант с торгом неплохой только я по ингл понимаю чуть лучше чем по китайски.
на фото не мой ,у меня черный)) мотор у меня 2.2 . из запчастей у меня пока ниченго нет )) а пересечся на следующей недели можно.
25 дол + доставка, итого дол 40-50 наверно получится?! а 50 $ за книгу на ингл мне кажется не дешево(хотя когда надо то и 50 дешево ) а что значит :*Best offer предложить 15 грин* это как ? научи
