strange42
31 -
Весь контент strange42
Конечно разные, кто б сомневался! Но поди у Крайслера такая же большая унификация по моделям как и у Форда и многую мелочевку найти можно даже новую и даже у нас)))
Вот тебе подсказка! Натыкиваешь в интернетах rockauto.com, кое что можно заказать там (те же петелек ремкомплект). Далее, что по доставке дорого выходит копируешь коды запчастей и ищешь их на (eksist и isnekst) можно что то в АкадемияПлюс подобрать... Я так многую мелочевку себе прикупил... Ну а шильдики-кузовщина-салон надо на форумах тематических... Если уж на мой Бегемот их с десяток, то и на Доджподи наскребется не меньше!
Наскок я понял, мы с тобой типа "Новички" и нам низзя фото вставлять, я альбом внутри профиля создал (это можно) как вариант
Ну, и я отмечусь! Аэростар, Кемерово.То ездит, то нет, но телега прикольная... Фото в альбоме есть, сюда недокумекал как вставлять!
Куплю улитку подрулевую (форд, линкольн, меркюри 1989-1997)
strange42 опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Ну, из названия темы все понятно мне кажется! Ищу целую (желательно не вскрывавшуюся) улитку на послерестайл (Форд аеростар, но ставилась на многие модели, у знакомого лично видел на ТаунКар1991 года)! С круизом. Мою отдавал в ремонт, но толи чувак после ремонта не прозвонил ее (хотя товарищь вроде не должен был напакостить), толи она после установки опять рассыпалась (устанавливал прально, по инструкции), кароч не работает нифига! Кстати, может там предохи какие еще за нее отвечают не?! Проводка вроде цела вся! -
У меня сломаное валяется где то, если еще актуально, то дам поглядеть ))
Все новое! Решил проблему заменой ЭБУ на еще один... Все теперь в порядке!
Проблема была в ЭБУ, он тупо был подгорелым! Сейчас комп поменян, на менее подгорелый! Но теперь новая беда! Не развивает максимальных оборотов давление в рампе норм... На холостых как часики работает...
Всем спасибо, бампер едет с Архангельска!
Я бы с радостью в л.с. написал, но найти его не могу тут, а просматривать пользователей у меня доступа нет...
У мня есть в запасе, спасибо! Я бы вот ремень безопасности среднего ряда правый прикупил... А то одно детское кресло на галерке ставить приходится)))
Ну, если не сложно поищите?! Я за беспокойство посылочку с дарами Сибири бы организовал!
Спасибо, искру посмотрю! Бенз качает, про проблему регулятора вакуумного знаю (у меня даже на замену есть), но насос пару раз качнув замолкает и качает сравнительно не долго при запуске... Есть подозрение на блок зажигания (тот, что на трамблере сбоку прикручен и на замену у меня еще один есть!), но хотелось бы исключить все остальные гвозди, прежде чем к нему лезть... Уж больно он расположен в глубокой заднице у моего авто! ))))
Итак, поехали… Приобрел я сей аппарат с довольно таки странной проблемой! А именно, не заводится горячая, совсем не заводится. Почитав как обычно форумы под пивко и рыбу выяснил, что проблема частая и решаемая несколькими путями. Первый-врущий датчик ОЖ на комп, или датчик ТВ (температуры воздуха на коллекторе), диагностируется выдергиванием фишек-фишки выдернул, эффекта ноль! Едем дальше, свечки, воздух, форсунки… Свечки выкрутил, две дохлые заменил, потра*ался изрядно, работать стал хорошо, но на горячую не заводится! ДМРВ, ДПДЗ и другие страшные слова проверил, почистил все хорошо, эффекта 0! В форсунки пока не лезу потому, что едет то он хорошо! Из трубы не воняет и.т.д. Еще одно наблюдение: пока мотор прогревается, работает очень плохо и не ровно. Троит, хлопает глушителем, и не едет! Заводится холодным идеально! После сек через 40-50 при падении оборотов начинается петрушка, как только стрелка температуры поднимается до NORM, все проходит! Но напомню глушить нельзя-не заведешь… Клапан холостого хода почистил, проверил (в меру возможностей) вроде норм… Уважаемые владельцы тачек из Омерики, хде искать крота?! Что еще может так влиять на этот преславутый прогрев? И запуск на горячую? Всем Бобра!
Спасибо, буду думать!
О как, здрасте! Цену можно озвучить?!
Ищу задний бампер на Аэростар, дверь открывается вверх, длинная версия. Можно даже подушатанный или колотый, лишь бы была возможность его установить и отремонтировать! У меня вообще никакого нет, на учет не могу поставить...
