Yuriys73
16 -
Информация о Yuriys73
- День рождения 07.02.1973
Хмельницкий
Lincoln Town Car 1992 Executive
256 просмотров профиля
Yuriys73's Achievements
У мене Таун Кар 1992. Думаю, там система схожа. Справа скоріш за все у датчиках на колесах. Я з своїми грався півроку, два поміняв, Все одно не працює. Забив.
Заберите кто нибудь у него ключи, он убьет машину!
Кто их знает, какие они. На ЛТК 2 тахометра нету. Подозреваю, что маловато.
Тогда еще один вопрос - на прогретом двигателе в режиме овердрайв, когда стоишь или не давишь газ, иногда начинает подмигивать лампа давления масла. Это имеет отношение к повышенному расходу масла?
Да нет. Все сухо. Масло синтетика Divinol 5W-30. Может заменить на 5W-40? Кстати, повышенный расход масла стал замечать после водородной очистки ДВС. Расход вопреки ожиданиям не уменьшился. А масла стала больше брать. Впрочем, в последнем не уверен... Вот-вот - первую тысячу все ок. Дальше подбирает. А что значит в тошнотном режиме?
Но не дымит. Странно.
Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста разобраться. На моем ЛТК 1992 моторчик модуляр 4,6 л. кушает масло в пределах 400 гр на тысячу. Много это или нормально? Лью 5W-30, как доктор прописал. Логично что V8 должен поджирать, но нигде точного ответа найти не могу. Сорри если подобная тема была - не нашел.
Ок. А давайте не будем влазить в дебри, а подумаем о следующих вещах. Возможно свечи фсе (некоторые)? Или подсос воздуха, например? Ведь я уверен - когда селектор на нейтрали, мерцание пропадает. У меня такое же на ЛТК 2. Иногда может заглохнуть при парковке рев, когда нога не давит акселератор. У кого-то есть мысли по этому поводу?
У меня на ЛТК 2 была подобная проблема. Проводка тут не при чем. Весь механизм под лобовым стеклом. Лечение 2 подхода. 1 дешовое - разбирай привод и перекинь на 180 градусов. Будут останавливался вверху только на паузе. Но положения паркинг уже не будет. 2 по людьськи - е бей заказывай привод баксов 70.
Гремит цепь на холодную LTC 92 4,6 modular
Yuriys73 опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Прошу помощи еще по одному вопросу. В основном утром, во время запуска гремит цепь. Около 1-2 минут. Постепенно звук пропадает. Далее начинает постукивать компенсатор. После прогрева все нормализуется. Подозреваю гидронатяжитель цепи. Эта болячка распостранена на модулярах? Если нет, разбирать уже или подождать до весны? Спасибо. -
Причина поломки найдена - отсутствие массы на корпус блока управления АБС. Зачистил места крепления (там был белый налет). Из 8 ошибок осталось 2. Обе указывают на передний правый датчик. Большое спасибо за совет. Боролся с этой неисправностью два месяца.
Ага, спасибо.
