Джеральд 1
Content Count
54 -
Двигатель куплен! Ищется эбу и коса для LS3
Поищу ls 2-3 если в скором времени не найду рассмотрю! Как состояние? Спасибо ! Подумаю!
Куплю LS2 LS3 в хорошем состояние с маленьким пробегом либо после кап ремонта ! Расмотрю варианты нового двигателя ! Предпочтительно LS3 с косой и блоком управление!
Впускной коллектор 4.0 WJ ! Форсунки реникс после промывки в отличном рабочим состоянии! ДПДЗ также рабочий! Коллектор был подготовленный для котлеты но после поставили другой двигатель! 4000!
Датчик положения коленвала Grand Cherokee 1993-1996 4.0L (42RE) оригинал мопар 4000р CHRYSLER 53010238 Прокладка впускного и выпускного коллекторов 800р Сальник хвостовика переднего моста crown 5012454АА 500р Втулка выходного вала NP-242, NP-231(J8134490 ОРИГИНАЛ 1200Р Фильтр акпп AW-4 2ШТ CONCORD плюс 4 литра масла toyota type T-IV 2000Р CROWN 52001180 Опора КПП ЧЕРОКИ 2000Р MOPAR 04778126AB Сальник коленвала задний 4.0L С усиками 2000р CROWN 33004024 Крышка распределителя зажигания (4.0L) 600р CHRYSLER/MOPAR 53030343AB ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА 2шт 5000р CHRYSLER 33004681 Сальник коленвала передний 2.5/4.0L 500р 52001180 Опора КПП чероки мопар 3500 Все позиции новые ! Отправлю тк Список буду дополнять еще очень много всего есть! Фото отправлю на ватсап мой т 89020841198 Есть торг! ГБЦ 4.0 XJ -ZJ ! Три штуки все в рабочем состоянии 2000р каждая! Также есть много новых и б у запчастей на 231 раздатку цепь блок понижайки сальники подшипники и т .д! Очень много б у в хорошем состоянии запчастей для 4.0 ! Поршневая блок цилиндров коромысла масляный насос и т.д
Куплю масляный щуп на двигатель GM LS 1 -
Пороги ремонтные для JEEP XJ cherockee кирпич
Джеральд 1 replied to Димон's topic in Барахолка - продам
А на гранд zj пороги с соединителями те что к лонжеронам идут есть? -
Продам колпаки в хорошем состоянии без трещин и т д https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_aksessuary/originalnye_kolpaki_na_diski_linkoln_taun_kar_2_1810709023
У знакомого былв TH 400 вместе с раздаткой с консервации с военного хаммера ! Если актуально могу узнать
Продам колеса в сборе на линкольн 5Х114.3 ! Диски и резина в не плохом состоянии единственный минус на одном диске отверстия элипсом видимо открутилось колеса и так ездили! Цена 8 т р т 89020841198! Размер 205/70 r15 Мишлен ! Фото здесь как всегда не загрузишь! Поэтому если кому реально интересно пришлю фото на ватсап!
Заниматься особо не когда много работы ! Померил давления топлива 2.1 бар многие пишут это мало должно быть 2.7 и когда делаешь правый поворот давление совсем пропадает ! Бензина в баке 30 литров регулятор топлива ставил новый! С левым поворотом все норм ! Скинул с регулятора вакуумный шланг давление стало 2.8 ! Поставил зажигание пораньше стал чуть лучше набирать обороты и запускаться чуть получше! НО сдох стартер раньше с второго третьего раза работал теперь молчит ! Починю или поменяю стартер продолжу сниму бак буду смотреть куда давление пропадает! За это время придет датчик хола поменяю по нему так и висит ошибка
Ну датчик холла я уже заказал ! Поставлю посмотрю что будет! Ошибки читал на не работающем двигателе
Сегодня глянул так и есть 7 вырезов одинаковые один широкий! Что может быть сам датчик чудит?
Спасибо завтра гляну! А не может датчик холла мозги пудрить?
Всем доброго дня ! Такая проблема купил лтк 90 г пока гнал с Самары машина толком не ехала не было тяги то троила то чихала но доехал! Дальше замена форсунок бегунка крышки проводов и т.д !Проблема в том что на холодную машина запускается с пол оборота но чуть поработав заглушив снова запустить проблематично очень долго крутим стартером бывает машина схватывает и запускается бывает нет! ПОСТАВИЛ зажигание на 10 гр стало чуть лучьше было позднее! На первой и второй машина ровно едет при включении третьей особенно в гору когда нагрузка на двигатель при нажатии газа у мащины глубокий провал висит ошибка 14 С Неисправность цепи датчика профиля зажигания ! Мож кто че подскажет ? Датчик профиля это датчик холла?
