87 -
Информация о zatochkin
- День рождения 06/15/1993
Прм
на ремонте
706 просмотров профиля
zatochkin's Achievements
Rookie (2/14)
Rare
Rare
Да, правда, но я готов уже был жогнуть по гаражам, останавливал только сугроб перед воротами Всем спасибо! восстановление продолжается
Вот это уже интересно! Спасибо! У меня правда два теплообменника..
Потек внизу. Они заглушили, сделали опрессовку и там якобы еще какие то проблемы появились, снизу говорят подгнил от реагентов, Сказали ремитировать его дорого и глупо. Он просто очень старый и даже если его сделать, это мол не надолго и без гарантий. Смотрел радики на алиэкспресс, но ждать очень долго, а так ценники какие то уж очень высокие. Думал еще поставить от чего нибудь большого с впайкой телообменников. Ультраколхоз так сказать. Может есть еще какие нибудь идеи?
Собрал, запустил. Спящий пробудился! Пока грел и прогонял масло в коробке, увидел что потек радиатор. В ремонте радиаторов его приговорили и восстанавливать отказались. Сейчас озадачен поисками радиатора, а потом дальше намерен двигаться в восстановлении. По датчикам понял, принял. Буду разбираться в дальнейшем, потому что двигатель работает не корректно, но работает! Вопрос где мне взять радиатор? Желательно с двумя теплообменниками. Еще интересно, возможно ли закупить новые форсунки и имеет ли вообще это смысл? Если не трудно, уточните пожалуйста с чего начать, что касается датчиков. Когда запускал видел факел из тби. Наверно и трамблер надо покрутить)
+мораль :3
Сегодня хотел закинуть коробку, но столкнулся со старой проблемой разных флексплейтов) Хотел поставить флекс с 5.0, но он не дотягивается до стартера, а флекс с 5.7 (большего диаметра) выглядит жидко и на нем замечена парачка трещин. Все это какой то сюр напоминает уже. Иногда я думаю что этот автомобиль уже больше сам не поедет :( И так подскажите пожалуйста, где поискать большой флекс и дорогое ли это удовольствие? Еще скажите масло какой фирмы лучше залить в коробку в сегодняшних реалиях?
а у меня обе трубки в основной радиатор были вкручены вверх и вниз справой стороны
Спасибо за информацию. Еще проблема есть с трубками от коробки к радиатору. Есть идея изготовить новые РВД шланги вместо них, или как еще можно хорошо сколхозить и по фиксить гнилые трубки?
Какой объём и какое масло
с кентом, ковыряли, он мастер
Заканчивается сборка коробки, нашел довольно много косяков. "Нипоехало", после свапа, из-за коробки. Сейчас думаю сколько и какое масло залить в коробку и буду дальше ковырять...
Всем привет. Я тут в поисках стука лазил в коробку, сейчас ищу набор прокладок чтобы собрать все обратно. Но не могу ни где найти то что мне нужно. Помогите мне пожалуйста, расскажите как и где мне закупить полный набор всех прокладок и мелочей, вместе с фильтром на 4L60 ?
Переключает режимы обдува корректно. По-этому думаю дело не в этом. Попробую найти кабель и по диагностировать.. Кто делал двигатель сразу сказал, что стук такой от не прикрученного/не притянутого бублика, но это оказалось не так.. Про приводную пластину можно по подробнее. Это как бэ передня крышка коробки? Что куда палкой прижимать, очень хочется палкой потыкать, но не понял куда.
Ага, спасибо ещё раз. Я просто почти уверен, что стук коробочный. Что там может стучать?
