Viktor 77 Опубликовано 10 октября, 2018 Share Опубликовано 10 октября, 2018 Проблема в следующем , читали сканером бочку ЛТК 1998 г, сканер увидел ошибку по Manifold Pressure (MAP) Sensor , сервис не профильный и лтк здесь никогда не видели , в общем отпустив подробности , сам датчик обнаружить не смогли , был бы признателен если бы знающие гуру сориентировали где стоит этот датчик . Написал уже нескольким владельцем данного авто, никто не знает где он .Сам сопоставив фото датчика ,и то что вижу в подкапотном наводит на мысли что я кретин , потому что данного девайса не нашёл не на впуске ,да и нигде не нашёл. Manifold Pressure (MAP) Sensor Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 10 октября, 2018 Share Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) нигде. только маф после воздушного фильтра. напишите код ошибки. Изменено 10 октября, 2018 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 10 октября, 2018 Share Опубликовано 10 октября, 2018 А МАФ у водушного фильтра это не оно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Viktor 77 Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2018 нигде. только маф после воздушного фильтра. напишите код ошибки. Вы правы спасибо за инфу видимо там только маф стоит , смотрел на рок авто у них ошибка под мап сенсором у них фото датчика давления топлива , а именно маф я в каталоге вообще не нашёл , код не запомнил, повторно будем в пятницу смотреть ,запишу обязательно. А МАФ у водушного фильтра это не оно? Спасибо всё идёт к тому что это видимо и есть мап ,маф , в пятницу перепишу код ошибки со сканера теперь самому интересно как они приговорили датчик которого нет)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex005 Опубликовано 12 октября, 2018 Share Опубликовано 12 октября, 2018 Проблема в следующем , читали сканером бочку ЛТК 1998 г, сканер увидел ошибку по Manifold Pressure (MAP) Sensor , сервис не профильный и лтк здесь никогда не видели , в общем отпустив подробности , сам датчик обнаружить не смогли , был бы признателен если бы знающие гуру сориентировали где стоит этот датчик . Написал уже нескольким владельцем данного авто, никто не знает где он .Сам сопоставив фото датчика ,и то что вижу в подкапотном наводит на мысли что я кретин , потому что данного девайса не нашёл не на впуске ,да и нигде не нашёл. Manifold Pressure (MAP) Sensor по русски маф, можно дунуть спреем. Лучше отключить, завести. Потом подключить и завести, если изменений не будет - на замену. Но мне повезло... почистил спреем и в путь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
