Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Господа, перестали работать дворники. Два вопроса, как проверить мотор и что приходит на разьем мотора, три пина. Там масса есть? Если замассовать центральный провод, работают, но не паркуются и нет самой быстрой скорости. Пины между собой 12 вольт не дают. Че делать?
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Или схеммой помогите, с телефона не удобно искать
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 «IMAG0383» на Яндекс.Фотках Вот на этом разъеме где +- и что за третий провод?
mad_fire Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 можно фото самого мотора с блоком замедлителя? у меня несколько дней назад перестали работать все режимы с задержкой. быстрый и медленный постоянные работали, а при переключении с постоянного на какой-нибудь другой просто зависал. в итоге вытряхнул из корпуса замедлителя плату. визуальный осмотр показал повреждения в микропайке. устранил сам за 20 мин. с учетом разогрева паяльника. хотя судя по разъему моторчики у нас разные.
mad_fire Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 блок, обеспечивающий несколько разных режимов работы стеклоочистителя. у тебя разве не так ?
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 У меня только рарковщик на моторе
mad_fire Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 У меня только рарковщик на моторе а.... надо смотреть по схеме. попробую найти схему
Vitko Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 масса мотора идет через корпус. Если совсем ничего не работает - скорее всего, отвалилась масса. Брось отдельный провод от корпуса мотора дворников на кузов.
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 А как через корпус, корпус поикручивается к пластиковой панели. Туда где трапеция расположена
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 масса мотора идет через корпус. Если совсем ничего не работает - скорее всего, отвалилась масса. Брось отдельный провод от корпуса мотора дворников на кузов.Мотор снят, замассировал корпус и плюс подторкнул на все три пина, ничего. Ткнул массу в средний пин - крутиться мотор Neferа нет ни у кого телефона?
Forrest Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Вот схема: http://savepic.ru/4910836.jpg
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Нифига я в схемах не понимаю. Вижу эти три провода а дальше ступр
Nefer Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Темно синий - плюс при включенном зажигании.Черный - масса перманентная.Черно-розовый - плюс если паркуется, масса в остальное время.Красный - плюс пока елозит, масса в остальное время.А вот три на мотор... По идее желто-красный масса, остальные два - низкая и высокая скорость. Но точно не знаю.
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 А дайте подторкнуть мотор рабочий, за пиво с возвратом
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Красный с желтым вроде минус, а остальные два Центральный крутит вперед левый паркует, мотор работает Как можно сделать желтокрасный массой? Пойду вскрою где четыре провода, отсек доводчика
Nefer Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 А, блин, я дурилка... Там НЕТ постоянной массы. Ибо парковка - это мотор крутится в обратном направлении! Мотор у меня в гараже валяется, но это в Поддольске.
Гость МалыШ Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 В общем закажу новый мотор всборе, на моем доводчик уже на пружине, подоткну как придет, если не заработает буду бегать за электриком с просьбой о помощи. Неделю без колес, ужас.
piligrim Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Насколько мне известно, ежели штекер на три провода то работает без прерывания с различной скоростью, ежели два штекера по три контакта то плюс три положения с паузами. Разбирал, штука небдагодарная. Заказывай новый мотор. Время не тяни.
Nefer Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Насколько мне известно, ежели штекер на три провода то работает без прерывания с различной скоростью, ежели два штекера по три контакта то плюс три положения с паузами. Разбирал, штука небдагодарная. Заказывай новый мотор. Время не тяни. Есть "старая крышка" - два разъема, на контактную группу и на мотор, и "новая" - на один разъем. К слову, помню что рекомендовалось покупать в одним разъемом. Обоснования не помню. С нормальным моторчиком идет переходник, так что все ставится на ура.
Гость МалыШ Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Значит номер менялся, если с переходником. Сеня гляну в микрокад С работы и на работу на фокусе третьем в качестве расажира, такой он жесткий и -тесный((( но зато не на метро
Nefer Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Значит номер менялся, если с переходником. Сеня гляну в микрокад С работы и на работу на фокусе третьем в качестве расажира, такой он жесткий и -тесный((( но зато не на метро Конечно менялся. В районе 95го года, точно не помню. А я вот на электричке и метро. Спокойно, удобно, предсказуемо. И наконец таки есть время почитать умные книжки.
Создать учетную запись
