Опубликовано
Скажите, пожалуйста, можно ли заменить шкив с датчиком 91 года на 93 год ? Чтобы уйти от регулировки.
Вроде встать и шкив и датчик должны, но работать то это будет ? :D
Опубликовано
Смотрим:
91 год:
Колено - 24501594
Сальник - 12582313
Передняя крышка - 12353384
Пластиковая защита - 24502098
93 год:
Колено - 24501594
Сальник - 12582313
Передняя крышка - 24503274
Поскольку пластиковая хрень крепится теми же шпильками, что и датчик, то логично предположить, что шкивы взаимозаменяемы вместе с датчиками. Совпадают ли там метки - хз.
Опубликовано
Ну вот судя по всему вставать то всё должно и на форуме минивенов тоже об это есть заметки, но вот о работоспособности ничего не сказано, может там ещё что-то менять придёться...врятли конечно, но не нужных новых деталей и так много, куда ещё )
Опубликовано
Да быть не может, что никто не колибничал ))
Меня смущает только что, что у шкива под не регулируемый датчик диаметр венца больше
Опубликовано
Можно!
Все меняется туда и обратно. Ничего регулировать не надо.
Опубликовано
Походу это лёгкая доработка этой модели двига, ещё модуль зажигания как раз более удобный пошёл
И ещё раз благодарю !
Опубликовано (изменено)
в чем проблема регулировки датчика? аккуратно замеряешь штангелем расстояние от стенки посадочного отверстия шкива до зубчатого венца точнее двух))) и то-же самое расстояние вымеряешь от поверхности коленвала до считывающих канавок на датчике сам менял датчик в феврале потратил 30 мин все работает.... сьемный датчик начал устанавливаться взамен старых нерегулируемых....
Изменено пользователем denik193 (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Так и сделал, всё работает, но так как надо менять шкив, то нерегулируемый датчик видеться более надёжным
Опубликовано
а в чем проблема со шкивом? он же вечный))))
Опубликовано
угу, два раза вечный
Опубликовано
Его восьмерит просто жесть как ! Оч сильно, ну явно что-то не чистое в этом есть
у мну запасной мотор на 3.8 с которого я на свой авто запчасти перекидываю, единственный косяк который может случиться со шкивом это износ по сальнику к/в или порван демфер... у мну такой есть про запас
Опубликовано
Странно конечно, по сальнику нормуль, может снимали его за одну сторону, хзхз
Да, такой, но новый это новый, да и не особо дорогой он к радости
Опубликовано
скорее всего за одну сторону снимали и надорвали демпфер... сам сьемник для него искал долго
Опубликовано
вот это приключилось пару недель назад, а так да, вечный
Опубликовано
Резину вырезать, подшипник заварить.
 Выкинуть купить новый.
 С датчиком , сальником .
 Машину продать.
Энтропия, смерть.
Создать учетную запись
