мотор стеклоочистителя каприз 92
Вопрос такой, после длительного простоя автомобиля, дворники или чуть приподнимаются или иногда машут на максимальной скорости и при этом при выключении останавливаются в любом положении на стекле. Иные режимы не работают  вовсе.
При снятии трапеции видно что выходной вал включенного моторчика не прокручивается полностью, то есть делает пол оборота и обратно отскакивает.
При снятой крышке моторчика видно что все валы крутятся как надо.
Чта делааааааааааать!!!!!!!
Такое ощущение что дорожки на крышке моторчика протерлись и оно живет своей жизнью.
Во всяком случае, у меня так было
Привет) а ты не в курсе это самому возможно вылечить? может были прецеденты?  Эти дорожки под черным полукругом?
Изменено пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования)
С учетом того что вокруг навалом моторчиков с распиленных машин, я не заморачивался. Поменял и все заработало как надо.
Дорожки платы вроде на черной крышке живут. Но все, что я запомнил, так это то что винтики, которые эту крышку держат, очень бодро и весело обломались 2 из 3.
