sana87 Опубликовано 13 сентября, 2018 Share Опубликовано 13 сентября, 2018 Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста что отвечает за включение задней передачи? Уже мастер два раза коробку разбирал всю до винтика, в начале небыло 3-4 передачи, а задняя была. потом почистили гувернер и появились 3-4 и задняя опять же была, но проехав несколько метров начяли сдавать назад и она нехотя поехала и встала. что за хрень. мастер грешит на то что в бублике слизало шлицы куда вал входит, но так не видно это опять дефиктовку делать. дак вот что отвечает за включенее задней действительно этот тонкий длинный вал или что то другое? задняя включается но тяги ноль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 13 сентября, 2018 Share Опубликовано 13 сентября, 2018 Бублик работает на всех передачах, если мастер не знает что отвечает за заднюю, в топку мастера. 3-4 к задней и бублику , во всяком случае отсутствие отношения не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 13 сентября, 2018 Share Опубликовано 13 сентября, 2018 Ща начнётся! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sana87 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2018 Бублик работает на всех передачах, если мастер не знает что отвечает за заднюю, в топку мастера. 3-4 к задней и бублику , во всяком случае отсутствие отношения не имеет.дак это та я в курсе что 3-4 к задней не относится, что отвечает за включение задней? тонкий вал что входит в бублик? Или что то другое? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 14 сентября, 2018 Share Опубликовано 14 сентября, 2018 https://www.wittrans.com/parts?type=AOD§ion=97_vb_servos Шняга 912, нагнетаемая давлением жижи, давит стержнем на тормозную ленту, и та стопорит планетарку, если не ошибаюсь. В результате чего выходной вал крутится в обратную сторону. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 14 сентября, 2018 Share Опубликовано 14 сентября, 2018 На заднем ходе работает пакет Реверс и лента Лоу реверс. Я не уверен что коробу полегчает от этой информации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sana87 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2018 https://www.wittrans.com/parts?type=AOD§ion=97_vb_servos Шняга 912, нагнетаемая давлением жижи, давит стержнем на тормозную ленту, и та стопорит планетарку, если не ошибаюсь. В результате чего выходной вал крутится в обратную сторону. так вот либо ему не хватает дажима либо хз, хотя она в том году менялась при ремонте коробки, онтоже бывают с двумя рисками и с тримя в чем разница? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 14 сентября, 2018 Share Опубликовано 14 сентября, 2018 В количестве рисок.https://yandex.ru/search/pad/?lr=213&text=Устройствои принцип работы АКПП Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 14 сентября, 2018 Share Опубликовано 14 сентября, 2018 онтоже бывают с двумя рисками и с тримя в чем разница? Как раз разница в длине. Если поставил короткую, можно предположить, что и недожимает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sana87 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 15 сентября, 2018 Как раз разница в длине. Если поставил короткую, можно предположить, что и недожимает. за год ленту изнасило чтоли. мастер вроде говорил запас хода есть еще Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
