Plymouth Опубликовано 14 июля, 2018 Share Опубликовано 14 июля, 2018 Подскажите пожалуйста порядок регулировки тормозных лент на эту коробку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 14 июля, 2018 Share Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) http://www.areds.com/wp-content/uploads/Band-adj.pdf ok here we go! drain and remove pan. loosen front servo adjusting screw locknut. pull back on actuating rod and insert a 1/4 inch spacer between adjusting screw and servo piston stem. tighten adjusting screw to 10 INCH lbs. remove spacer and tighten an additional 3/4 turn, hold adjusting screw stationary and tighten locknut securely. re-install pan and fill. hope this helps. Изменено 14 июля, 2018 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
