Yuriys73 Опубликовано 7 ноября, 2017 Share Опубликовано 7 ноября, 2017 Доброго времени суток. Вопрос следующий. Во время поворота руля загорается лампочка АБС. В поисках неисправности дошел до датчика на валу рулевой колонки, который вроде как тоже имеет какое-то отношение к системе АБС. По крайней мере когда его снимал, лампочка переставала гаснуть совсем. Кто-то может просветить? Во всех прочитанных темах про АБС LTC про этот датчик не упоминается. И второй вопрос, ошибки АБС надо скидывать, или они после устранения неисправности пропадут сами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 7 ноября, 2017 Share Опубликовано 7 ноября, 2017 Не должно там ничего быть в колонке, относящимся к АБС. Может при повороте колёс, просто сигнал с какого-то колёсного датчика пропадает, обрыв в проводке и т.д. При устранении лампа сама погаснет, ничего там скидывать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yuriys73 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2017 Не должно там ничего быть в колонке, относящимся к АБС. Может при повороте колёс, просто сигнал с какого-то колёсного датчика пропадает, обрыв в проводке и т.д. При устранении лампа сама погаснет, ничего там скидывать не надо. Ага, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yuriys73 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2017 Не должно там ничего быть в колонке, относящимся к АБС. Может при повороте колёс, просто сигнал с какого-то колёсного датчика пропадает, обрыв в проводке и т.д. При устранении лампа сама погаснет, ничего там скидывать не надо. Причина поломки найдена - отсутствие массы на корпус блока управления АБС. Зачистил места крепления (там был белый налет). Из 8 ошибок осталось 2. Обе указывают на передний правый датчик. Большое спасибо за совет. Боролся с этой неисправностью два месяца. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
