Люфт полуосей мост 8,5
нет. Там надо регулировочными шаёбочками люфт выбрать
видео познавательное и инструкция
если снимешь С-образную стопорную шайбу - полуось выйдет из подшипника в сторону колеса, ессно, и из конической шестерни в диффе тоже. По шейке полуоси ты поймешь, нужно ли что менять, если есть пропил - ессно либо ремонтный подшипник и сальник, либо обычный подшипник, сальник и полуось.
E7TZ-4228-A  шайба регулировочная
1.Снять колеса, тормозные барабаны, крышку моста.
2. Измерить щупом зазоры между осью сателлитов и полуосями. Эти две цифры запомнить.
3. Отвернуть стопорный болт 4 оси сателлитов 3 дюймовой головкой больше 7 и меньше 8 мм. и вынуть ось сателлитов.
4. Вдвинуть полуоси внутрь, вынуть с-образные стопорные шайбы, вынуть полуоси.
5. Вынуть сателлиты с их шайбами 24.
6. Вынуть полуосевые шестерни, за ними будут регулировочные кольца, вот таких и надо доложить в соответствии с обмером.
Спасибо! Что то энтузиазма поубавилось... После этого нужна регулировка пятна контакта?
нет. Ты же хвостовик  кардана не трогаешь.
Так каков же всё-таки минимальный/максимальный продольный люфт полуоси в численном выражении?
Это Я догнал про что nova вещает. Короче, как я понял зазор допустимый должен быть в пределах 0,5 - 1,5 мм. Всё, что более уже не есть хорошо и надо лечить.  Вот темка: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1080
Если без понтов и заморочек,то можно просто эти шайбы перевернуть,вытаптывается она с одной стороны...Я так себе на вике делал.
