vintik Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 Господа! Какой продольный люфт осей допустим? Люфтит так, что гремит барабанами на кочках. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 1 июня, 2016 Уменьшится ли люфт после замены С-Clips на новые? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nova Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 нет. Там надо регулировочными шаёбочками люфт выбрать видео познавательное и инструкция если снимешь С-образную стопорную шайбу - полуось выйдет из подшипника в сторону колеса, ессно, и из конической шестерни в диффе тоже. По шейке полуоси ты поймешь, нужно ли что менять, если есть пропил - ессно либо ремонтный подшипник и сальник, либо обычный подшипник, сальник и полуось.E7TZ-4228-A шайба регулировочная 1.Снять колеса, тормозные барабаны, крышку моста.2. Измерить щупом зазоры между осью сателлитов и полуосями. Эти две цифры запомнить.3. Отвернуть стопорный болт 4 оси сателлитов 3 дюймовой головкой больше 7 и меньше 8 мм. и вынуть ось сателлитов.4. Вдвинуть полуоси внутрь, вынуть с-образные стопорные шайбы, вынуть полуоси.5. Вынуть сателлиты с их шайбами 24.6. Вынуть полуосевые шестерни, за ними будут регулировочные кольца, вот таких и надо доложить в соответствии с обмером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 1 июня, 2016 Спасибо! Что то энтузиазма поубавилось... После этого нужна регулировка пятна контакта? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nova Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 Спасибо! Что то энтузиазма поубавилось... После этого нужна регулировка пятна контакта? нет. Ты же хвостовик кардана не трогаешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 1 июня, 2016 между осью сателлитов и полуосями недолжно быть зазора? Его наличие это и есть люфт? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 1 июня, 2016 Всё, догнал наконец-то. Спасибо, Бро! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2016 Может есть у кого партнамбер шайбы регулировочной? Нашtл вот это , но не уверен - YSPTW-034 Yukon Gear. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2016 и вот этот - GM1235873 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 Так каков же всё-таки минимальный/максимальный продольный люфт полуоси в численном выражении? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 Всё, догнал наконец-то. Спасибо, Бро! Чё догнал-то, колись, интересно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vintik Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 3 июня, 2016 Это Я догнал про что nova вещает. Короче, как я понял зазор допустимый должен быть в пределах 0,5 - 1,5 мм. Всё, что более уже не есть хорошо и надо лечить. Вот темка: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1080 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 Понятно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 Если без понтов и заморочек,то можно просто эти шайбы перевернуть,вытаптывается она с одной стороны...Я так себе на вике делал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nova Опубликовано 3 июня, 2016 Share Опубликовано 3 июня, 2016 ещё скобы на рессорах. Подходят от волги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
