miha323 Опубликовано 27 апреля, 2016 Share Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Появилась весьма неприятная проблема. После мойки и в дождь стала самопроизвольно включатся печка. А именно, мотор дует на полную катушку. Все кнопки OFF не помогают. То есть печка живёт своей жизнью в сырости. Панель климата полностью выключена, но вентилятор молотит на полную катушку. После 10-15 минут после мойки или прогрева она начинает работать штатно без нареканий. Что может быть и куда лезть? Линкольн 2004 год Изменено 27 апреля, 2016 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
мр.ВОДО Опубликовано 28 апреля, 2016 Share Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) На корпусе печки под торпедо, стоит одна умная штука которую начало глючить... Электрозаслонка. Поменять тот еще гимор. И смотреть еще и панель климата видимо... Что то там живет почти в ногах пассажира, может лобовое протекает. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем мр.ВОДО (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) На корпусе печки под торпедо, стоит одна умная штука которую начало глючить... Электрозаслонка. Поменять тот еще гимор. И смотреть еще и панель климата видимо... Что то там живет почти в ногах пассажира, может лобовое протекает. А точно ли в ней дело? Проблема только после мойки возникает и в сильный дождь. Как проверить теорию данной заслонки? Изменено 28 апреля, 2016 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 апреля, 2016 Share Опубликовано 28 апреля, 2016 я думаю что в модуле плавной регулировки скорости что то хочет сойти. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2016 То есть ЁЖИК??? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
