Cadilla Опубликовано 4 апреля, 2016 Share Опубликовано 4 апреля, 2016 В коробке масло на масло даже и не похоже.. В условиях обычного сервиса можно ли,не разбирая агрегат, произвести полную замену масла? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 4 апреля, 2016 Share Опубликовано 4 апреля, 2016 Сделай две замены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 5 апреля, 2016 Share Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Можно всё слить с паддона, поставить новый фильтр, снять шланчик с радиатора, отключить топливный насос ( чтоб не завелось), залить 5 литров для начала, крутить стартером и сливать со шланчика в тазик дерьмо, пока не потечот розовенькое. Гарантирую 85% замены, а мож и больше. Долить снова в каропку по уровню, (ШЛАНЧИК ПРИКРУТИ!!!), проверить уровень на заведённом ВСЁ ! (можно своим ходом ехать в ремонт) Изменено 5 апреля, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2016 хм.. спс! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 5 апреля, 2016 Share Опубликовано 5 апреля, 2016 А почему не на заведенном? Насос кпп все равно не рабоатет. 5 литров как с гуся выльет за минуту.Потом поддон можно снять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 5 апреля, 2016 Share Опубликовано 5 апреля, 2016 А почему не на заведенном? Насос кпп все равно не рабоатет. 5 литров как с гуся выльет за минуту.Потом поддон можно снятьЭто затем что бы не услышать мой голос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 6 апреля, 2016 Share Опубликовано 6 апреля, 2016 В коробке масло на масло даже и не похоже.. В условиях обычного сервиса можно ли,не разбирая агрегат, произвести полную замену масла? Сменить 2 раза с интервалом в тысячу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 апреля, 2016 Share Опубликовано 6 апреля, 2016 Это затем что бы не услышать мой голос. Две замены - слишком дорого, поэтому ниэффективно. Хотя два транспортных налога в акцизе на топливо - нормальненько так электорат оплачивает, и не парится... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2016 поменяли масло, ессно лучше ничего не поехало, но! на поддоне надпись 4т60е , а предполагалось 4т60, без "е".. как так? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 12 апреля, 2016 Share Опубликовано 12 апреля, 2016 поменяли масло, ессно лучше ничего не поехало, но! на поддоне надпись 4т60е , а предполагалось 4т60, без "е".. как так? на них как раз 4т60е ставилась Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 12 апреля, 2016 Share Опубликовано 12 апреля, 2016 на поддоне надпись 4т60е , а предполагалось 4т60, без "е".. как так? исчо и проволки нафтыкале наверное прямо в каропку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2016 а маня все уверяли что там без "е" ..ну да ладно, ковыряем дальше))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
