FBI Опубликовано 16 января, 2016 Автор Share Опубликовано 16 января, 2016 Если их замкнуть, греется провод, короткое! Хорошо бы узнать куда идет 30 а куда 87 А то на схеме нет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 января, 2016 Share Опубликовано 16 января, 2016 скачай alldata с торентов. И будут схемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 16 января, 2016 Share Опубликовано 16 января, 2016 Если их замкнуть, греется провод, короткое! Хорошо бы узнать куда идет 30 а куда 87 А то на схеме нет! который толстый с плюсом - к источнику тока который толстый на минусе - к потребителю же.(насосу) Ты пропил моск на новый год? Гони эту снегурочку - это не она, это белочка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 16 января, 2016 Автор Share Опубликовано 16 января, 2016 который толстый с плюсом - к источнику тока который толстый на минусе - к потребителю же.(насосу) Ты пропил моск на новый год? Гони эту снегурочку - это не она, это белочка Наверное ты свой пропил! У меня с мозгами все впорядке! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 16 января, 2016 Share Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Посмотрел по схеме на предыдущей странице, вообще-то должно быть на оборот, на схеме с левой стороны, основной насос, стоит реле, на контакт 30 с мозга идёт 12+, реле от зажигания пускает двумя контактами 85 и 86 ток на 87 контакт, который идёт на насос с которого идёт провод на массу (-), и насос должен работать, тут другого не дано. Если на провод идущий к насосу подать + и он греться, то коротыш в насосе, что скорее всего так и есть, оно заклинило и не крутиться. ПС. Провод идущий к насосы должен быть серого цвета, разъём C3 Изменено 16 января, 2016 пользователем GaryT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 16 января, 2016 Share Опубликовано 16 января, 2016 Наверное ты свой пропил! У меня с мозгами все впорядке! Потеме пишите! Нечива флудить здесь. Тема сирьёзная1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 января, 2016 Share Опубликовано 16 января, 2016 Конечно мозга нет, идет борьба со следствиями , когда нужно искать причину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
