Практически купил мотор на каприс. Возник вопрос.
Мне провели ликбез по коробкам, вот что получается
Старый привод, тросовой. Мне такое не нуна.
Вопрос по следующим
Что из этого нужно прикрутить к мотору, чтоб мозг Вортека адекватно воспринимал показания?
Вроде бы эл.датчик ни влазиит в дырку от тросикавого. (точно не помню) (но практически ни ашибаюсь)
Из этого ничего к мотору не прикрутицца, карочи.
А спидометр??!!!
Если у тебя вариант под датчик справа ( с нижнего фото), то не хватает еще одной шестеренки одевающейся на этот датчик и вся эта конструкция встает на место адаптера который с резьбой на верхнем фото. Если под датчик слева( с нижнего фото), то надо снять зеленую шестерню которая на верхнем фото и вместо нее на прессовать шестерню с нижнего фото. Уфф ну и билеберду написал, но технически все так.
Одеть эту шестеренку hSbqdp4t3u0.jpg  на этот вал 7esOrUHThkE.jpg не получится (если конечно делать по уму).
Фиксация у них на валу разная. Вал менять придется.
вот на это смещение нада обратить внимание и на диаметр дырки в хвостовике под датчик.
Но я оставил бы тросик и стёр ашипку про датчик скорости.
Спасибо. Искал эту штуку. Бесперспективняк это когда не знаешь, а потом еще и забудешь как оно называется
Одеть эту шестеренку на этот вал не получится (если конечно делать по уму).
Что, поксипол не тру??? :mad:  :9:
Паша ты как всегда оптимистичен)))
Реалистичен, Наташ))
