МалышМан Опубликовано 18 октября, 2015 Share Опубликовано 18 октября, 2015 Как сделать, что бы дальний свет горел в полнакала при включеном зажигании и гас при включении фар? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mary_long Опубликовано 18 октября, 2015 Share Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Сунуть ему делительна резисторах и запилить переключатель на реле. Изменено 18 октября, 2015 пользователем mary_long (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2015 А просче?? Не понял Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mary_long Опубликовано 18 октября, 2015 Share Опубликовано 18 октября, 2015 Добавить нагрузку на спираль в виде делителя на резисторах в обход переключателя, падение в половину напряжения, т.е. 6В - вот уже полнакала. Далее управляющее реле на этот делитель, чтобы при подаче на него напряжения (вкл свет) оно размыкало обход вкл. света. Два реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2015 Спасибо, покумекаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 18 октября, 2015 Share Опубликовано 18 октября, 2015 Не мешай машине работать и не городи кавно,а напиши на лобовике маркером над панелью-"Включи свет" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mary_long Опубликовано 18 октября, 2015 Share Опубликовано 18 октября, 2015 Чот я туплю, какие резисторы, это ж не усилок... Последовательно две нити нужно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2015 Не нравится со светом днем ездить. Дхо что продают стремные. А сделать как на интепеде ходовые огни самое то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 18 октября, 2015 Share Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Не нравится со светом днем ездить. Дхо что продают стремные. А сделать как на интепеде ходовые огни самое то Таки у меня на ФКВ на драйве есть инфа, как я сделал ДХО в пол накала дальний) https://www.drive2.ru/l/6313006/ сейчас не парюсь, включен ли у меня свет или нет) вот инфа, которую брал за основу: https://www.drive2.ru/l/1220306/ Изменено 18 октября, 2015 пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2015 Полистаем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2015 На японце дядька доходчего написал, у меня получится)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 октября, 2015 Share Опубликовано 19 октября, 2015 А просче?? А просче - поставить реле, чтобы оно переключало лампочки дальнего света в последовательный режим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
