Я уже не помню, забыл как страшный сон. Но если подумать, то лез я туда потому что дрыгатель не заводился, значит не заведён был. Логично предположить, что как минимум нужно включить зажигание, ибо только в этом случае подаётся напряжение на датчики и всё прочее.
Та ссылка, которой я угостил, не является панацеей, но помогает думать в нужном направлении.
Edited by Svyat-Black (see edit history)
Да,я на этом сайте уже все излазил.В общем,буду менять датчик распреда,т.к. это последнее,из за чего может быть такая штука,как мы с xGhost'ом подумали. Дальше только в мозги лезть,или пентаграмму чертить.
Edited by Zloy_karlik (see edit history)
Ок, ждём результатов  :7:
Ну не знаю, я с этим датчиком тоже какое-то время помучился. Тоже время от времени ошибка выскакивала, но на езде никак не отражалось. Если прям совсем скинуть - да, разница была, типа ехало более уныло.
Менял датчик, смотрел осциллограммы - все прям идеально. А ошибка все равно появлялась. Так и продал в итоге.
До датчика распреда вчера не добрался,но потеребонькал и зачистил перемычку spout - машина будто намного ровнее начала работать.Как доберусь до донорского лтк,поснимаю все перемычки и поменяю у себя.
  • 1 year later...
Мало ли кому понадобится - проблема была в катушке - два цилиндра не работали,катушка была мертва. Поставил новую с ввп - стало все огонь.
