Constrictor Опубликовано 16 мая, 2015 Share Опубликовано 16 мая, 2015 Была установлена в машине не штатная магнитола. Подключена через свой разъем (провода на динамики, питание антенны, питание магнитолы (с зажигания и с постоянного плюса вместе). То работала, то нет, т.е. включалась, но динамики не играли. Можно было несколько раз включать-выключать и все работало, а можно было целый день проездить с включенной, но звук так и не появлялся. Думал, что помирает она, поэтому воткнул через новый евроразъем туда свою заведомо рабочую магнитолу. Целый день ездил с включенной, много раз включал-выключал и все работала, а сегодня та же проблема, что и со старой. При этом, когда вынимаешь колодку, которая питает динамики, а потом ставишь ее на место, звук сразу появляется. Провода проверил. магнитолу пробовал перезагружать... Куда уже дальше смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Полунефтяник Опубликовано 16 мая, 2015 Share Опубликовано 16 мая, 2015 Хмм... Интересная штука! Само собой смотреть(и "звонить") проводку на динамики. Возможно, есть усилитель. А может всё гораздо проще -сгнила проводка или что-то подобное тому, что было на задних динамиках моего первого Тахо -Катушка отделилась от диффузора(да, да, реально- катушка отдельно, диффузор отдельно) В общем пишите, чем всё закончилось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2015 Усилителя нет. Динамики задние смотрел - целые. Завтра попробую снять пластик салона и посмотреть провода по всей длине. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 16 мая, 2015 Share Опубликовано 16 мая, 2015 При этом, когда вынимаешь колодку, которая питает динамики, а потом ставишь ее на место, звук сразу появляется. ... Куда уже дальше смотреть? В колодку и смотреть. Качество (плотность) контакта, надёжность заделки проводов в колодку со стороны машины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2015 В колодку и смотреть. Качество (плотность) контакта, надёжность заделки проводов в колодку со стороны машины. Колодку сегодня смотрел. Отсоединял по одному проводу в поисках "коротыша"... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 16 мая, 2015 Share Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) Не коротыш. Скорее либо мама папу плохо обжимает, или подкисла, либо в клемме провод сидит слабо, или отломился. Эти проблемы вписываются в описываемые тобой симптомы. Ты пошевелил колодку - контакт появился. Или машину на кочке тряхнуло, разъём шевельнулся - контакт появился. И пропадал так же. ПыСы: хотя тогда колонки бы глохли по одной, не все сразу... Но посмотреть всё равно не помешает... Изменено 16 мая, 2015 пользователем Fire (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2015 Не коротыш. Скорее либо мама папу плохо обжимает, или подкисла, либо в клемме провод сидит слабо, или отломился. Эти проблемы вписываются в описываемые тобой симптомы. Ты пошевелил колодку - контакт появился. Или машину на кочке тряхнуло, разъём шевельнулся - контакт появился. И пропадал так же. ПыСы: хотя тогда колонки бы глохли по одной, не все сразу... Но посмотреть всё равно не помешает... Евроразъем новый. Садится отлично, да и делал я манипуляции в стоящей машине, т.ч., наверное, все-таки провод где-то коротит. Завтра сниму обшивку и посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex005 Опубликовано 17 мая, 2015 Share Опубликовано 17 мая, 2015 Заметил такую ерунду на братовом линке, определить не могу))) Сам сколько ездил, все ОК, после него флэшка то звучит то нет, диск работает. Флэшки менял и т.д.. Не первый день в автозвуке, понять не могу. Сам сожусь, все отлично. Все магнитолы перебрал, от дешевых до .....))) Одна ерунда, до сих пор так и не понял... Дело точно не в колодках, некая другая сила ХЗ. Проводка в идеале, прозванивал, разбирал. Что такое??? Шайтан машина))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 18 мая, 2015 У меня оказалось, что на одном динамике в торпеде + и - задевают друг друга. Подогнул клеммы, теперь все работает без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
