Форд Таурус 1 поколение
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 7 months later...
Накладки, которые внутри салона - начинаются от торпедо, далее идут "по бокам"-вверх с краев лобового стекла, далее - как бы "над дверьми" (как бы обшивку крыши прижимают) - цЕлые? Нужно обе, правую и левую.. (Они там несколькими саморезами крепятся..)
На счет целостности этих накладок сказать трудно, в выходные посмотрю, если целые то дам знать
Хорошо. Они там длинные такие, пластиковые, и идут над обеими дверьми вплоть до заднего стекла.. Но мне нужно их НЕ полностью во всю длину, а вот как бы от торпедо, и до "средней" стойки кузова, на этой сАмой стойке есть как бы небольшое такое "ответвление" (вниз) в виде буквы "Т" . И вот от этого места нужно еще отступить в сторону задней двери сантиметров шесть - и можно отпилить, то что над задними дверьми - уже не нужно..
  • 1 month later...
