lagarik Опубликовано 26 марта, 2015 Share Опубликовано 26 марта, 2015 Всем привет! Вчера заметил , что дрожит и подтраивает двигатель на переходе с ХХ на обороты (форд Виндстар 3,8). Снимаю по одному проводу со свечей, на раб. двигателе.На 5 цилиндрах при не полном снятии колпачка со свечи, искра от провода на наконечник свечи, прошивает с характерным треском, а на одном тишина. Ага, нашел неработающий цилиндр! Свеча закопченная слегка, но не сырая. Новую подкинул, такая же фигня. Хорошим бронепроводом с хорошей свечей, начал испытывать по одному все 6 выходов с КЗ, оказалось, что на выходе с КЗ , на том нераб. цилиндре искра самая вялая(фиолетоавая не очень яркая, на остальных голубенькая). Может ли КЗ слабую искру давать? Типа сломаться , но не совсем. Я думал она сразу работать не должна, если кирдык. Спасибо, заранее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 марта, 2015 Share Опубликовано 26 марта, 2015 может. У меня так было на непрофиле. Вроде искрит, но слабо. поменял катушку - всё поехало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 26 марта, 2015 Share Опубликовано 26 марта, 2015 Может очень даже, иногда просто может контакт совсем плохим быть , иногда внутри проблемы, замена вылечит эту беду. P.s. Иногда на глаз бывает видно неисправный выход, он внешне грязнее остальных будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2015 Тада ура! Всем спасибо! :7: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 27 марта, 2015 Share Опубликовано 27 марта, 2015 Может очень даже, иногда просто может контакт совсем плохим быть , иногда внутри проблемы, замена вылечит эту беду. P.s. Иногда на глаз бывает видно неисправный выход, он внешне грязнее остальных будет \вот это ты щас чо сказал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
