Bles46 Опубликовано 7 марта, 2015 Share Опубликовано 7 марта, 2015 Уважаемые коллеги. Вопрос на эрудицию. Задача - заставить максимально эффективно работать догреватель (Вебасто) на двигателе LT1 и беби-ЛТ. Официально, линии для ОЖ догревателя ставятся в разрез входящего шланга печки. Так оно и у меня сделано. Однако, есть основание полагать, что ввиду конструктивных особенностей помпы и пихла, изливы помпы, вход и выход, расположены очень близко - в этой же помпе. Есть проблема догрева входящей на догреватель жижи телом помпы. Таким образом, вебаста включаясь на всю мощь, быстро прогревает тело помпы, и после получения +30 на входе скидывает мощность до 35%. То есть, само прогретое тело помпы вредит процессу. По этому, было бы верно, обеспечить подачу ОЖ на вебасту не из помпы, а из холодного места малого круга системы. Вопрос - куда врезать шланги? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 7 марта, 2015 Share Опубликовано 7 марта, 2015 не понял... забор тепла для печки откуда происходит и куда обратку сбрасывает? По идее забор-сброс на движке обычно разнесены конкретно. Забор допустим из плиты, или ГБЦ, сброс в помпу. Не знаком с этим процессом в LT. В нем не так? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2015 Всос и высос идет через единое тело помпы, которое прогревается само и греет входящую холодную ОЖ, обманывая автоматику грелки. Надо бы придумать обходные пути. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 7 марта, 2015 Share Опубликовано 7 марта, 2015 (изменено) возврат ОЖы врезать через тройник в верхний патрубок радиатора. Отопителю не навредит, ибо помпа все равно из радиатора забирает снизу. Летом, когда кран закрыт - тоже вреда никакого. И условия задачи выполняются, так как высосу печки, чтоб попасть в помпу, надо пройти через основной радиатор и замерзнуть. Изменено 7 марта, 2015 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2015 Именно, что кранов то нет, речь о LT1/L99 - в них печка работает всегда из помпы в помпу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 8 марта, 2015 Share Опубликовано 8 марта, 2015 ну так пусть работает из помпы в верхний шланг радиатора. Для печки монопенисуально. Крана нет и хрен с ним. Даже летом, при открытии термостата, прокачка помпы все равно протащит всю ОЖ и через радиатор и через печку. А вход печки в помпу заглушить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
