Ходовые огни
на КВ  95 го их нет
но где-то слышал о программном включении оных
правда,можно их так включить?
и на каприз 92 то же было бы не плохо
прочел немного
прояснил для себя о ближнем в полнакала
переспрошу
я хотел что б габариты при пуске двига автоматом включались
а не с кнопки
переключатель на КВ балуется
Вообщем что бы не резать штатную проводку: берёте реле обычное 4х или пятиконтактное. ищете приход питания на габариты на кнопке, цепляете к нему 30 контакт реле, ищете выход на габариты с кнопки 87 контакт реле, далее ищете провод по-моему игнишн2, к примеру питание вентилятора печки, цепляете 86 контакт реле, цепляете 85 контакт на массу и всё готово.
что при этом будет происходить- габариты будут включаться, когда включено зажигание.
пс. Релюхи всякие под торпедой на соплях -колхоз. Габариты- не дхо. Может проще включать кнопкой?
Изменено пользователем James (смотреть историю редактирования)
Купи нормальные ДХО с блоком управления . Разбери фары , вклей их туда и будет счастье , и проводку родную кромсать не надо .
так и делаю
но замечал на линках,что они как-то сами включаются
себе бы на зимний период хотелось
может закромсаю проводку...
