Help! Каприс не заводиццо
Сегодня выхожу из дома на работу, сажусь в каприс, поворачиваю ключ....лампочки загораются, все ок.. завожу-в самый первый раз слееегка, на наверное 1/10 оброта что-то скрежетнуло-и все, тишина.... потом-только щелчки легкие, типа стартер сбрасывает. Первая мысль - аккум посадил как-то (хотя как?). Принесли бустер, попытались прикурить-ничего не меняется. Что это такое? все-таки аккум? и бустера, рассчитанного на маленькие моторы, не хватает? но хоть как-нибудь бы крутил.... стартер? так вот внезапно умер? или может перегорело какое-то реле/предохранитель стартера? какое и где оно находится? кто что думает? помогите, ибо вечером оживить его надо кровь из носу.....
У меня так было когда отошел + от замка зажигания на реле. Заводил разобрав реле и прислонив лапку вручную. Просмотри контакты. Ток думаю на стартер не проходит или стартер на себя все берет
У меня прежним хозяином оно было заботливо выведенно повыше. Где на каприсе не знаю. Не факт что в этом дело... Каприсоводы тебе лучше подскажут.
