Капает масло из AOD
Поставил я свою вику на ремонт стартера, а пока она дожидалась, за правым колесом образовалась лужа масла.
Мне сказали, что ерунда. Гайка какая-то ослабла. Её закрутили. Однако, масло всё равно капает.
Причём, сам момент капания не уловить. После езды довольно долго не видно никаких капель под движком. Только на следующий день проявляется, но уже как небольшая лужица.
К сожалению не могу сказать, откуда конкретно капает. Рассчитываю на то, что у кого-то была похожая проблема, и кто-то знает решение. Собираюсь на днях посетить сервис.
Может пусть прокладку какую-нибудь сделают?
предлагаю замыть всё, где капает, подложить картонку под машину и ждать, после определения места течи искать решение.
Ну вот они так и сделали. Закрутили просто гайку. А оно опять.
Написал на случай, если эта проблема уже встречалась у кого-то.
А откуда уверенность , что капает с чего то? У тебя может море под ногами у пассажиров и капает оттуда потихоньку, может конденсат где то скапливается?
смотрите трубки охлаждения акпп, точнее места входа в коробку.
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
И тут оказалось, что капает ещё и из-за рычажка переключения режимов на коробке.
Его вынули и выяснилось, что в штоке тангенциальная трещина. На вид-то он довольно крепкий. Разве может такое быть?
Вот его номер: 7A256
Насколько я понимаю, для AODa вот такое:
http://www.ebay.com/itm/Auto-Trans-Shift-Lever-Bracket-and-Lever-Kit-For-Ford-AOD-B-M-40496-/121361441516?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c41b4a2ec&vxp=mtr
Кто-нибудь знает, как оно действительно выглядит? А то мне насчитали в какой-то сборке 12500 и неизвестно, подойдёт ли )))
Совместимы ли они между AOD и AODE?
Изменено пользователем Frosti (смотреть историю редактирования)
