каприз 92 заливает свечи
зачем мозг вводить в ошибки оно и так не работает
Иак зачем в теме тогда, и кто бредятину приносит
за тем что он служит для обогащения смеси при прогреве.
Найти неисправный датчик
ОБД-1 особо не расказывает о себе :)
Поломан он, не вериться, хотя,
Чел еще полную самодиагностику не прошел.
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
Самодиагностика ничего не показала, с мап все нормально, ДТОЖ тоже живой. Буду обращаться к мастерам по месту, ибо своих знаний уже не хватает. Всем спасибо за советы и не сритесь дорогие друзья))
датчик температуры какой? тот что у термостата на плите, или в левой голове?
Я так на всякий случай... вдруг не тот проверял.. :5:
да, тот что у термостата. А в левой голове, я если честно, не обнаружил ничего...
Да там не видно его толком под выпускным коллектором. Это датчик на стрелку и лампочку. Я вот уже подзабыл он или в самой ГБЦ, или в блоке под ней.. Но не суть. Тебе он погоду не делает.
МАР-расходометр
Потому что дед , который основам меня научил, пришел с Войны слепым, механик- водитель САУ, слух более может сказать о работающих механизмах чем глаза.
Извини, если чем задел, вы не в сервисах работали, откуда злости столько..
Как он выглядит, этот МАП? Где стоит?
