blinkampot Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 Здравствуйте,помогите советом,Имею на машине 2 основных проблемы ; крен и залив воды под пассажирский коврик.Крен на левую сторону,пружины, подушки или может подушки кузова(вроде таковые имеются),Подушки новые,заменой пытался убрать крен,не получилось,отсюда вопрос может ли не держать клапан подушки,то есть ,определенное давление держит а дольше нет,и стравливает воздух отсюда крен,Пружины вроде целые,и слева и справа,может ли при визуально целой пружины измениться жесткость со временем.Может ли появиться крен из за умершего амортизатора,визуально все цело.Может ли крен быть из за подушек кузова. Откуда может взяться вода под пассажирским сиденьем,где то в интернете нашел что проблему можно устранить промазав вентиляционную сеточку (откуда воздух печка забирает) со стороны пассажира,все промазал,проблема не ушла.Около этой сеточки там где клипсой крепиться накладка на дворники пассажирской половины(в которую брызгалка на стекло встроена) есть дыра ,образованная крылом и двигательным щитом,так вот полив в нее немного воды обнаружил что стекает она с днища посереди машины,там где коробка ,Вопрос такой,почему вода совсем с края машины выливается из середины и может ли она попасть на пол пассажира, Простите за очень много букв Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 Вода течет на крен края машины пружины ровные везде, но нет справа подушки кузова но только с виду целый амортизатор, а клапан подушки держит но нет, отсюда вопрос держит ли край подушки воду, нужна промазанная сеточка, там где брызгалка встроена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) ну какбэ Джон Смит указал на основную проблему - почему тему игнорируют. пожалуйста, пишите внятно и доходчиво, желательно - со знаками препинания. если вопрос, то знак ? и так далее. Крен - пружины или пневма. Пружины со временем проседают по-разному, может сломаться виток нижний, визуально не увидите. Вода в салоне... это не вода, это антифриз скорее всего, он течет из шлангов печки скорее всего. Потрогайте - должно быть липко\противно\пахнуть. Если нет навыков - поможем сервисом) Изменено 13 апреля, 2014 пользователем Thal (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 14 апреля, 2014 Share Опубликовано 14 апреля, 2014 Вода - сто раз обсуждалось. Печной конструктив такой, что легко натекает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
