Нужна помощь по коробке автомат corvette c3 1981
barmaley - ты невнимателен и упорот. Там написано - машина срывается и прёт,на скорости.
А если её тормозами загасить - то мотор глохнет.
Не выжато сцыпление - то есть не отжат диск блокировки в бублике.
я не претендую на 100% знание, тем более диагноз по интернету
Там комментарий не к диагнозу по интернету был. "он отвечает за кик даун - его регулировать будешь когда машина нормально поедет." - вот к этому
а каким другим образом ты собираешься регулировать кик даун? в данном случае только опытным путем, и под свои запросы
Всем Привет!
Спасибо всем за версии ;)
пока не до коробки разбираюсь с карбюратором SUMMIT 600 я так понимаю.
льёт как из ведра поэтому и не заводиться толком.
а с коробкой вопрос открыт.
к тому же потекла магистраль охлаждения масла коробки.
буду искать где ,под машиной лужа.
  • 1 month later...
Всем привет.
У меня ситуация вообще интересно развивается !
Оказывается что у меня вообще стоит не родная коробко тоесть вместо тн350
4l60е.
На хрена её туда засунули и как с ней быть? Ума не приложу.
да уж точно!
в процессе продолжения консультаций выяснилось что стоит коробка 4L60 просто гидравлика без электроники
Это радует.
Для начала попробуй отсоединить разъём от неё, может улучшение произойти.
 И тросик так руками пашевели, чтобы понять - оно реально болтается или немножко подпружинено , или вапще чо попало.
