Гость ipoh3g Опубликовано 13 января, 2014 Share Опубликовано 13 января, 2014 У мну Вика для муниципальных служб. Что это значит не знаю, не спрашивайте. Места под полисовские реле и предохранители пусты. Но по следам видно, что когда-то они были заняты. Под бардачком туча каких-то разъемов, опять таки не используемых. Тоже была утечка тока. Вылечилось удалением лампочки из разъема освещения багажника. Она горела все время пока подключен аккумулятор. Выключателей никаких не нашел, поэтому просто вынул лампу. Лампа с багажнике от концевика работает,у меня она загорается только с наполовину открытой крышкой багажника, в закрытом положении не горит. Плюс на эту лампочку сигналка идет теперь,если она загорается,сигналка орет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Волжанин Опубликовано 13 января, 2014 Share Опубликовано 13 января, 2014 ipoh3g В том-то и дело, что не нашел концевик. К замку провода идут только на соленоид открытия. На петлях тоже пусто. Кстати, у мну на козырьках света нет. Ну очень простая комплектация ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 13 января, 2014 Share Опубликовано 13 января, 2014 ipoh3g В том-то и дело, что не нашел концевик. К замку провода идут только на соленоид открытия. На петлях тоже пусто. Кстати, у мну на козырьках света нет. Ну очень простая комплектация ) У меня вроде от люкса оба козырька стоят,а концевичок на них самих должен быть или что то что определяет открытие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 если нет концевика в багажнике, значит он в самом патроне лампы зашифрован. там шарик перекатывается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 Там, по моему, не в патроне, а на левой петле багажника. Но суть та же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Волжанин Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Мля! Это мне в багажнике закрыться надо, получается? Вот америкосы хитрецы... Послезавтра буду менять машину, проверю это дело. Изменено 14 января, 2014 пользователем Волжанин (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 В начале проверь есть ли там ручка для открывания изнутри. А то мало ли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Волжанин Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 А если серьезней то для начала найти этот выглючатель, потом отцепить от крышки и покачать... Проверить наличие плюса на входе, если есть - замкнуть соплей. Всерно не горит? Тогда остается только массу искать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 Мля! Это мне в багажнике закрыться надо, получается? Вот америкосы хитрецы... Послезавтра буду менять машину, проверю это дело. Чтобы проверить лезть не обязательно, свет не сращу включается а процентах на 40 открытия крышки багажника Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Волжанин Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 Да конечно не полезу. Головой проще работать, чем ногами На левой петле точно ничего нет. А вот патрон под лампу великоват. Думаю выключатель будет там. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 14 января, 2014 Share Опубликовано 14 января, 2014 вот там он и стоит....что то типа ртутного -опускаешь -свет гаснет -поднимаешь включается...... Да конечно не полезу. Головой проще работать, чем ногами На левой петле точно ничего нет. А вот патрон под лампу великоват. Думаю выключатель будет там. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 В общем то проблема решилась удалением реле из разъема police , жор прошел и все стало неплохо довольно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 29 апреля, 2014 Share Опубликовано 29 апреля, 2014 В общем, инфа пока не 100%, ибо на машине постоянно езжу и проверить не получается, но напейшу. На квадрате была похожая фигня ещё с прошлого года - за ~5 суток простоя аккум разряжался до незаводибельного состояния. Поскольку всё перепробовал - музыку отрубал выдёргиванием предохранителя, все лампочки подсветки вынимал (хоть они и штатно тушились при закрытии всего, что они подсвечивали, это тоже проверял), аккум точно жив, сигналкой не пользовался вообще; на сигналку таки и грешил и всю зиму жаждал с открытием сезона ампутировать её нафиг, пока, походу, истинный баребух аккуможор не выдал себя. Стоя в пробке, естественно, с заведённым двигателем, внезапно пару секунд пожужжал стартёр и перевключились музыка и свет. Тут-то и выяснилось, что убийца - дворецкий со втягивающим что-то не так, раз оно вот так вот запросто взяло и втянуло, когда не должно было. До этого оно так никогда не делало. В принципе, если оно постоянно втихаря жрало ляктричество, скорость разряда аккума выглядит правдоподобной. В общем, втягивающее теперь новое, но у меня пока решительно не получается дать машине постоять 5 суток, чтобы иметь стопроцентную инфу. Сейчас по прошествию трёх суток вольтметр показывает что-то около 13, в то время как раньше после аналогичного простоя он показывал что-то в районе 11.5, на чём машина заводилась, но уже неохотно. Как только инфа станет стопроцентной - отпейшусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 29 апреля, 2014 Share Опубликовано 29 апреля, 2014 В общем, инфа пока не 100%, ибо на машине постоянно езжу и проверить не получается, но напейшу.На квадрате была похожая фигня ещё с прошлого года - за ~5 суток простоя аккум разряжался до незаводибельного состояния. Поскольку всё перепробовал - музыку отрубал выдёргиванием предохранителя, все лампочки подсветки вынимал (хоть они и штатно тушились при закрытии всего, что они подсвечивали, это тоже проверял), аккум точно жив, сигналкой не пользовался вообще; на сигналку таки и грешил и всю зиму жаждал с открытием сезона ампутировать её нафиг, пока, походу, истинный баребух аккуможор не выдал себя.Стоя в пробке, естественно, с заведённым двигателем, внезапно пару секунд пожужжал стартёр и перевключились музыка и свет. Тут-то и выяснилось, что убийца - дворецкий со втягивающим что-то не так, раз оно вот так вот запросто взяло и втянуло, когда не должно было. До этого оно так никогда не делало. В принципе, если оно постоянно втихаря жрало ляктричество, скорость разряда аккума выглядит правдоподобной.В общем, втягивающее теперь новое, но у меня пока решительно не получается дать машине постоять 5 суток, чтобы иметь стопроцентную инфу. Сейчас по прошествию трёх суток вольтметр показывает что-то около 13, в то время как раньше после аналогичного простоя он показывал что-то в районе 11.5, на чём машина заводилась, но уже неохотно. Как только инфа станет стопроцентной - отпейшусь. Заодно аккум еще раз проверь, мой после таких приключений отбыл в мир иной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 30 апреля, 2014 Share Опубликовано 30 апреля, 2014 Аккум скорее жив - он просидел всю зимовку в со скинутым минусом, после простоя с ноября по февраль он выдал 10 вольт, на чём в лёгкий прохладец форд заводиться не пожелал (пришлось прикуривать), после чего он сидел так же с февраля по апрель и выдал 11 вольт, на которых форд завёлся весьма охотно. В общем будем посмотреть, если будет себя плохо вести - заменю и его. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
