Дизель 6.2, круиз-контроль и прочее...
valyidol
В связи с планируемым переходом на 6,5 с электронным ТНВД (какашки не кидать, все знаю сам, решение осознанное) и АКПП 4L80 распродаюсь:
Комплект круиз-контроля для 6,2 - ориентировочно 5 тыс (за что купил)
Поршни+кольца из этого поста http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=57140&hl=
Один двигатель на раздербан (кому,что нужно) блок под расточку (требует ремонта место крепления стартера). Двигатель еще не разбирал, поэтому фото комплектующих позже.
Один двигатель рабочий. Пытаюсь выложить ссылку на youtube не выкладывается
Хочу за него 90 тыс.руб (двигатель на машине, можно покататься)
Коробку TH400. Цена ХЗ. Начать торг можно с 30. Коробка также на машине, можно покататься.
Есть запасной ТНВД. Ставил на двигатель. Работает. Внешне - свежий ребилд, покупал на аукционе. Торг от 600$.
Все фото буду выкладывать постепенно.
  • 3 months later...
Здравствуйте, интересует ТНВД, в личку чего то не могу написать, вот моя почта korova140@yandex.ru или номер т.89206ноль6774один.
  • 3 months later...
  • 1 month later...
На Вортек 7.4 подойдёт ?
Да.
Цена  4L80E ?
цена 30 с бубликом
на к5 вояку подойдёт?
Весь вопрос в управлении. Коробка встанет и даже будет худо-бедно переключать до 3 передачи. А вот овер-драйва не будет. В твоем случае нужен либо универсальный блок управления (400-800$ на eBay), либо искать блок от Субурбана 91 года, либо от автобуса
  • 4 weeks later...
