psi-chel Опубликовано 13 сентября, 2013 Share Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) Провода высоковольтные новые. Taylor 409 10.4mm, на V8,красные Брал на магнум 318,не подошли у меня типа кожухов которые не хочется убирать.Лежат без дела фото пока не разобрался куда кинуть?как-то так [/url]">http:// цена : 3500р. Изменено 13 сентября, 2013 пользователем psi-chel (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
psi-chel Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) 3000 Сюда не заливаются , вот ссыль на овита http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/provoda_vysokovoltnye_taylor_409_10.4_mm_420838238 Отличные, красивые,толстые и пахнущие резиной... Лежат без дела, можно обменятся, правда не знаю на что Изменено 29 сентября, 2014 пользователем psi-chel (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 29 сентября, 2014 Share Опубликовано 29 сентября, 2014 а из-за чего не подошли на мотор? на 360 подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
psi-chel Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Я заказывал на 318- й тогда по каталогу, соответственно на все однотипное должно быть Не подошли т.к. У меня стояли кожухи защитные металл см по 15-20 над свечками и туда просто не влезли, нужен был другой вариант из серии 8мм толщиной там длинный наконечник, а у этих короткий силиконовый, я не стал их портить Длину если что могу замерить Как я понял если свечку видно, то оденутся , если над свечкой колодец, то нет Если свеча в кожухе, то либо кожух снимать либо то же - нет Изменено 30 сентября, 2014 пользователем psi-chel (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 30 сентября, 2014 Share Опубликовано 30 сентября, 2014 интересно на 302й мотор не на мустанг а на краун вику квадрат пойдут ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
psi-chel Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2014 Чесно -не знаю, я долго долго их выбирал смотря гугл и по номерам там вечно путаница под одним и тем же разные фото и наоборот брал у продавца под двигатель. Думаю разница там кроме головы на свечку, в длине самих проводов на машины, во всяком случае, я там видел по невысокому ценнику все короткие и они были дешевле, эти тогда под 140$ были. Я думаю надо длину родных изменять и с этими сравнить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 30 сентября, 2014 Share Опубликовано 30 сентября, 2014 посмотрю как у меня, может и подойдут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
psi-chel Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2015 Цена все та же... Ап Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
