Rost310 Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) После переборки АКПП на додже начала немного капать, но чем дальше, тем больше. Вот прошел год, ситуация только ухудшилась. Течет отовсюду, и со стороны бублика, и через прокладку поддона и через задний сальник хвостовика (сальник поменял недавно, не помогло). К работе самой коробке претензий нет. Терроризировать человека, который ремонтировал не хочу, так как коплектующие ему давал я, а к самой преборке у меня претензий нет. Как быть, и что делать? Писается довольно сильно, особенно если на педаль жал активно, потом лужица в грамм 50 под машиной. Если не езжу, не течет ) Изменено 31 августа, 2013 пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 31 августа, 2013 Share Опубликовано 31 августа, 2013 Сапун проверь, забит наверняка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2013 А на автоматах он есть? Вроде не видел, когда чистил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 1 сентября, 2013 Share Опубликовано 1 сентября, 2013 Все вопросы к жопорукому мастеру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2013 Все вопросы к жопорукому мастеру. А можно поподробнее? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 1 сентября, 2013 Share Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Все вопросы к жопорукому мастеру. А можно поподробнее? Почему при переборке не поставили свежие сальники и прокладки? Изменено 1 сентября, 2013 пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 1 сентября, 2013 Share Опубликовано 1 сентября, 2013 Все вопросы к жопорукому мастеру. Я б не горячился, но вопрос бы задап. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 2 сентября, 2013 Share Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) С поддоном это вечный гемор.На прулях раз 5 пробивал его, так приходилось всегда на 2ой или даже 3ий раз переставлять.Проколачиваешь на ровной плите, мажешь герметиком, и садишь. Изменено 2 сентября, 2013 пользователем Шмагокастер (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
