Блокировка гидротрансформатора
В общем, имеется Каприс '85 с 305 мотором и 700 коробкой, в стоке был с электронным рочестером, блокировка ГТ управлялась при помощи ECM. Сейчас установлен эдельброк, соответственно блокировка не работает.
Чтение зарубежных интернетов привело к двум вариантам решения:
1. установка электронного lock-up кита, довольно известный комплект от B&M http://www.summitracing.com/parts/bmm-70248
2. установка в коробку клапана, с которым блокировка включается на определенных оборотах посредством гидравлики, как на более старых коробках, и, если не ошибаюсь, похожая система была на фордах.
Вопрос знатокам: какой из этих двух вариантов предпочтительнее и будет качественнее работать в данной конфигурации?
PS: возврат к рочестеру не предлагать, принципиально не рассматривается ввиду совокупности причин.
А изменения каких параметров работы трансмиссии вы желаете достигнуть,  прикорячив  включение блокировки?
Тоже интересно.  Вопрос ТСа для меня скоро будет актуален в связи с установкой 700-ки вместо 350-ки в Шван 84 года.
Изменено пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)
локап кит, болтон решение стоит не дорого есть настройки
у меня был такой кит но я его так и не поставил тк поменял и мотор и коробку
еще у тебя теперь не работает корректор уоз и кондей)
я считаю, что прямая передача момента на высокой скорости в первую очередь способствует снижению износа коробки, и по идее некоторому уменьшению расхода (хотя не думаю, что значительному). дело в том, что коробка напрашивается на переборку, и в связи с этим хотелось бы, чтобы новая функционировала как положено и дольше радовала.
да что ты говоришь))) во-первых уже года два как "теперь".
во-вторых, от кондея еще задолго до меня остался лишь компрессор, а трамблер, конечно же, давно поменял.
с китом в принципе понятно, разве что про настройки, можно поподробнее?
и хотелось бы выслушать мнение знающих людей насчет клапана четвертой передачи, ровно как и другие варианты/мысли по теме :happy:
Изменено пользователем Sonny (смотреть историю редактирования)
на бэимэ можно настроить скорость блокировки, кроме того есть индикатор
спасибо, надо будет посмотреть :11:
неужели никто из коробочников не может рассказать про гидроклапан?
вообще создавая тему, был уверен, что antonx отпишется первым. но по существу кроме него больше никто и не высказался, эх :/
