полный привод Explorer 1992 года
RzhDenis
Нужна помощь! При снятии облицовки панели приборов оказался сломан разьем на кнопки включени полного привода и пониженной передачи, в результате имеем 8 (восемь) проводов и полное отсутствие информации какой провод куда
Ford Explorer 1
1992 г.в.
АКПП
Разобрались? Тут посмотрите: http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=213992
Там найдёте картинки с ответами на Ваш вопрос.
Изменено пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования)
спасибо за ответы, но разобратся пока не могу, подключаю провода по мануалу - нажимаеш кнопку 4х4 никаких эмоций, жмеш кнопку пониженной на панели загорается 4х4 подключаеш как на фото вообще ничего не происходит. (селектор акпп в полжении ''N,, двигатель работает)
Модуль в багажнике под обшивкой, с левой стороны, смотрели?
Но кроме того, очень похоже, что устал работать моторчик раздатки.... Не проверяли?
нет не поверял, до того как разъем разьем разъеденился все работало, но все равно надо посмотреть спасибо гляну, может у кого есть электронные схемы на explorer 1992 г. ???
тут на 94й год, на 92й не попадалась, но особой разницы быть не должно, что касается проводки на трансмиссию.
http://ford-trucks-club.com/downloads.php?do=file&id=88
з.ы.: нужна регистрация, но зарегистрироваться категорически советую. Узнаете много интересного про Эксплорер. ;)
