RzhDenis
32 -
Весь контент RzhDenis
Мозги TBI 5,7? Если есть сколько?
Интересуют мозги TBI 5,7
Вообще мозги нужны на GMC JIMMY S15 1991 года замена двс на 5,7 350-ый, Двс уже на месте, остался ЭБУ. В принципе можно и кислородник добавить, Сколько за блок от TAHOE?
Куплю мозги GMC TBI 5,7 желательно без поддержки лямбды
Мозги на TBI 5,7 ?
Задние крылья совсем плохие? Сиденья передние в каком состоянии?
Накладки на двери есть? На фото их нет.
Переднее правое в отличном состоянии, не нужно.
Востанавливаю Explorer интересуют кузовные элементы, а именно двери правые обе, крыло переднее левое, крылья задние
нет не поверял, до того как разъем разьем разъеденился все работало, но все равно надо посмотреть спасибо гляну, может у кого есть электронные схемы на explorer 1992 г. ???
спасибо за ответы, но разобратся пока не могу, подключаю провода по мануалу - нажимаеш кнопку 4х4 никаких эмоций, жмеш кнопку пониженной на панели загорается 4х4 подключаеш как на фото вообще ничего не происходит. (селектор акпп в полжении ''N,, двигатель работает)
Нужна помощь! При снятии облицовки панели приборов оказался сломан разьем на кнопки включени полного привода и пониженной передачи, в результате имеем 8 (восемь) проводов и полное отсутствие информации какой провод куда Ford Explorer 1 1992 г.в. АКПП
нужна схема блока центральног замка (открытие, закрытие дверей, багажника) после замены радиатора печки перестали работать три двери, с кода работает только водительская
Mercury Sable г.в. 1990 дв. 3,8л АКПП Подскажите где найти схему блока центральног замка
эта: "91 (R, M) System running lean - Fuel control Transmission SS 1 circuit/solenoid problem - Transmissions" по вашей ссылке:http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=53 вот эта: "91 С Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, левая сторона" на первой странице данной темы
Хотелось бы уточнить ошибку 91 что означает? либо: 91С - Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, левая сторона или 91 System running lean - Fuel control Transmission SS 1 circuit/solenoid problem - Transmissions (что означает проблему с коробкой) чему верить? Хотел уточнить по поводу ошибки 91 91 С Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, левая сторона 91 (R, M) System running lean - Fuel control Transmission SS 1 circuit/solenoid problem - Transmissions какому источнику верить?
Подскажите пожалуйста гда можно отремонтировать AXOD в Новосибирске??
Подскжите где можно в Новосибирске сделать коробку AXOD на Mercury Sable ???
Да он самый серый металлик черная кожа 3,8 л и прочее
есть почти всё Сколько стоит и фото если можно нужно почти всё кроме левого поворотника т.е.: левая блок фара центральная панель (облицовка радиатора) правая блок фара правый поворотник ну и панель крепления (пластик)
Небольшое ДТП Нового нет в продаже, а автомобиль восстановить хочется. Да и пострадал не сильно.
