Forrest Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 Суть проблемы: Должны быть передачи 1-2-3-4, а есть:1-2-2-1. Началось все внезапно. Диагностика ошибок не выдает. На неисправность "SS-2 всегда выключен" подумал в первую очередь НО: 1. Проверил соленоиды: открываются и закрываются, в закрытом состоянии держат давление в 8атм. 2. Проверил всю проводку от соленоидов до мозга и напряжение +12 на соленоидах. Все в норме. 3. Подсоединил контрольные лампы параллельно соленоидам. Сигнал на включение поступает. 4. Проинспектировал гидроблок. Все в идеале. 5. Акумулятор 2-3 в норме. Колодец без задиров, сальники поменял. 6. Директ клатч "щелкает" хорошо. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ? Может, кто сталкивался? Да, чуть не забыл: масло красное, уровень есть, поддон внутри и магнит чистые, посторонних предметов, при вскрытии, в поддоне не обнаружено. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 а началось-то с чего? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2013 а началось-то с чего? Вот, ни с того ни с сего и началось. Резко и внезапно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 А как выглядит переключение со второй на вторую? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2013 А как выглядит переключение со второй на вторую? Никак не выглядит. Сигнал с мозга на включение соленоида-2 проходит, а машина продолжает движение на 2-ой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 мне кааца, что проблема механическая. то есть тупо давления на соленоиде2 нету Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 Приезжай на диагностику, есть мысли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2013 Приезжай на диагностику, есть мысли. поделись мыслей! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 Проводка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2013 Проводка Исключено! Все проверено и прозвонено токами в 10А. По-проводке, сразу ошибка лезет, а тут все четко. Еще есть мысли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 10 апреля, 2013 Share Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) То есть нет 3-й и 4-й. Говорят, что: Цытирую "What could cause my AODE (or 4R70W) to lose 3rd gear, and Overdrive? This could be a small or large problem. We will start with a possible cause that would not require transmission removal. If the car shifts from first to second, and then stays in second, never shifting to third or OD it may have a number 2 shift solenoid that is failing to activate, or failing to seal when activated. This could be caused by a defective solenoid, wiring problem, or bad processor. If you have had any recent electrical problems one of the above problems is more likely. This same condition could also be caused by a stuck 1-2 shift solenoid in the valve body. If your transmission shifts from first to second, seems to hold second longer than normal, and then finally neutrals out completely at the point where it would normally shift to OD then the most likely cause is a damaged Direct Clutch Pack. This would require transmission removal and disassembly to repair. The Direct Clutch pack is the last one to come out of the transmission during disassmebly, so plan on a complete overhaul while it is apart. Another possible cause of the same symptoms is a broken stub shaft. We also offer an upgraded version of this shaft" Сказал он. Еще нарыл что это может быть механический диод например. http://www.ford-trucks.com/forums/695925-4r70w-not-shifting-into-3rd-help.html Изменено 10 апреля, 2013 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2013 broken stub shaft - вот это уже походит на правду! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
