GMC Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 В связи с необходимостью в деньгах, продаю металлообрабатывающие станки из своего гаража. Для тех, кто имеет свою мастерскую, это хороший шанс, так как цену ставлю ниже рыночной. 1. Станок токарный 1И611П Технические характеристики: Класс точности: Повышенный Высота центров, мм: 130 Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм: 250 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: Прутка 24 над нижней частью суппорта 125 Расстояние между центрами, мм: 500 Наибольшая длина обточки, мм: 500 Шаг нарезаемой резьбы (наименьший…наибольший): метрической, мм 0,2…48 дюймовой, число ниток на 1² 24…0,5 модульной, в модулях 0,2…30 Число резцов в резцедержателе: 4 Наибольшее перемещение суппорта (продольн. / поперечн.), мм: от руки 500 / 180 по валику 500 / -- по винту 500 / 180 Выключающие упоры: Есть Цена одного деления лимба (продольн. / поперечн.), мм: 0,1 / 0,02 Перемещение на один оборот лимба (продольн. / поперечн.), мм: 20 / 3 Конус в пиноле задней бабки: Морзе №3 Наибольшее перемещение пиноли, мм: 85 Вес станка, кг: 1120 Габаритные размеры, мм: длина, мм : 1770 ширина, мм: 970 высота, мм 1300 Цена: 45 000 рублей. 2. Станок широкоуниверсальный (инструментальный) фрезерный 6725В станкостроительного завода Komunaras. Технические характеристики: Начало серийного производства: 1980 Класс точности: Высокий 1. Размеры рабочей поверхности вертикального стола, мм 250х630 2. Размеры рабочей поверхности горизонтального стола, мм 320х800 3. Наибольшее перемещение стола, мм: - продольное 400 - поперечное 320 - вертикальное 400 4. Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм 60 5. Конус шпинделей ISO40 6. Количество частот вращения шпинделей 12 7. Пределы частот вращения: - шпинделей,мин-1 63-2800 - по заказу 90-4000 8. Количество подач бесступенчатое 9. Пределы рабочих подач, мм/мин 12-400 10. Ускоренное перемещение, мм/мин 1250 11. Угол поворота вертикального шпинделя, град 90 12. Мощность двигателей приводов, кВт: - подач 1,5 - шпинделей 2,2 13. Габаритные размеры станка, мм 1490x1350x1830 14. Масса станка с выносным оборудованием, кг: 1520 Такой же как на фото: http://www.chipmaker...ery/image/4551/ Цена: 65 000 рублей. За доп. плату (примерно 20 т.р.) могу снабдить оснасткой для станков, всевозможными резцами, фрезами, свёрлами, развёртками, плашками, метчиками, целой горой деревянных чемоданчиков, в которых лежат образцы длин, толщин, глубин, всякие измерительные приборы и приспособления, необходимые для работы на токарных и фрезерных станках. Всего реально очень много. Всё советское, выкупленное со склада крупного завода, который банкротили год назад (в том числе и станки, которые когда я покупал, возил туда своего токаря для диагностики и осмотра). Вся оснастка хранится в промасленной бумаге. Станки стоят у меня в гараже, в 50 км от Москвы. Кого заинтересовало – в личку. Предложение актуально на момент нужды в ден. знаках. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RomaGTR4WD Опубликовано 2 апреля, 2013 Share Опубликовано 2 апреля, 2013 годное предложение а иж круглый или уже квадратный ? год какой ? зы мне не надоть у меня уже есть ) я так для более полной информации для покупателя (или у меня в очередной раз фотки не отобразились ? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GMC Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2013 Круглый. Фото не прикреплял, можно в инете посмотреть, они все одинаковые. Оба станка зелёные. К фрезерному ещё впридачу шкаф с управлением. Хз как его правильно назвать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
