Изготовление фендеров
Самоделкин
Заказал на свой бус, может кого заинтересует...., тема здесь:
http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1542&view=unread#unread
Изготовлен первый экземпляр из стеклопластика...
( не могу загрузить фото, подскажите, что не так делаю???)
короче все фото по ссылке выше...
Изменено пользователем Самоделкин (смотреть историю редактирования)
Крепление к крылу как реализовано?
12 нормальный ценнег за 4 штуки, если без матрицы, по болванке ваять. Не самая сложная работа. Довольно проблемно (если болван из пенопласта) сделать совершенно зеркально одинаковый левый и правый. Но так как одновременно их не видно - малые погрешности прощаются ))
Если каждый матричить - и в 20 не уложишься.. но за то потом можно по полтора рубля штука клепать партиями.
Фотки надо сначала на фотохостинг, потом ссылки сюда. А чего с usavans по ссылке не получается?
Сейчас сам попробую.
Пишет - "Недопустимое расширение файла."
Значит через хостинг.
Самоделкин, расскажи как они к крылу крепятся?
Слушай, честно говоря, не знаю еще...:), предполагаю что снизу в отбортовку крыла, но поскольку они широкие и высокие герметиком к самому крылу..... В месте прилегания к крылу будет не торец фендера, а плоскость, поэтому закрепить проблем нет...
Крепиться они должны так: (сорри за некорректные формулировки)
Убираешь этот самый "фендер" (в первый раз слышу такое название), обклеиваешь крыло, в месте крепления аллюминиевым скотчем. В принципе, можно попытаться повторить контур фендера, но не обязательно. Потом на фольгу кладешь стеклоткань 2-3 слоя. Пропитанную, естесственно. Ждешь. Когда подсохнет, накладываешь "фендер" и размечаешь его контур на свежеположенном стекловолокне. Затем отделяешь этот фрагмент, отрезаешь по размеченному контуру и у тебя в руках идеальной формы основание фендера. Как склеить меж собой основание и фендер сообразишь сам. Далее отдираешь от крыла скотч, тщательно обезжириваешь крыло и основание фендера. Приклеиваешь фендер к крылу герметиком для вклейки стекол. Для спокойствия можешь с обратной стороны крыла притянуть саморезами. Все. Именно так устанавливают пластиковые крыши на бусы.
