Вопрос по 3.8 GM, VIN "L"
История следующая, года два назад стал антифриз из бочка уходить, был обнаружен подтекающий "by-pass" шланг (тот который с помпы на головки идет) задубел от старости и начал травить. Был заказан и установлен новый, года два я проблемы не зал, и вот опять история повторяется... Я снял генератор, хомуты подтянул (прослабли), не помогло. Лужица зеленая прям под шлангом образуется.
Шланг я конечно новый уже заказал (вероятно старый говно). Может кто сталкивался, есть еще какие слабые места?
Думаю это самое слабое место, если не лезть в район радиатора. У меня на месте этого байпасс шланга стоял пластиковый шланг(заводской), начал уже от времени рассыпаться ну и соответственно гнал антифриз. В итоге поставил шланг из какого-то сплава (легко подобрал) чтобы как говорится "на века", теперь всё ок.
а может самоподжимные хомуты нужны?
Я там и так два поставил, думаю дело в резине шланга, мягкая и не очень качественная.
Там изгиб хитрый, ты из обычного прямого изобрел?
Я так понял моторы у нас разных серий, у меня на L36 в виде буквы Г идёт этот шланг, из прямого гнул.
Ну да, у меня вот такой
где ты там увидел шланг на головки?)) с помпы идет шланг на впуск, на пластиковый сосок, который от воздействия "умелых ручонок" трескается и начинает подтекать, а затем обламывается. меняется на металический сантехнический аналог(резьба 1\2 вроде, или на такой же металический от старых моделей.
мерси
