Мультиметр
Как проверить проводку на авто при помощи мультиметра? Что-то в инете не могу найти FAQ, не работает на приборке температура, решил потестить...
Изменено пользователем Klaatu (смотреть историю редактирования)
как минимум- сопротивление на концах каждого провода (если есть пищалка в тестере, тогда ей. Суть одно и то-же). Дальше вариации на тему... Каждый провод на массу, каждый на плюс. Если есть (а должна быть) элсхема, ио по ней смотрим, что куда должно приходить, что с чем повязано, соответственно проверяем. Для извращенных извращенцев проверяем каждый провод под нагрузкой, посредством 12В и лампочкой на 21Вт... :D
