eyestopper Опубликовано 7 ноября, 2012 Share Опубликовано 7 ноября, 2012 Снимаю диф! Надо снять полуоси а не получается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 7 ноября, 2012 Share Опубликовано 7 ноября, 2012 Вынуть запорный штырь сунуть полуоси внутрь вытащить с клипс вынуть полуоси Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 7 ноября, 2012 Share Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) Вывинтить болтик, держащий центральный палец, затем вынуть оный. В образовавшийся зазор втолкнуть полуось (внутрь) и вынуть показавшуюся С-клипсу. Так же со второй стороны. Отвинчивать болтик надо аккуратно, без энтузиазма, они бывают закисают там здорово. Если что погреть, пошатать ключиком, в ообсчем, аккуратно. З.Ы. В одну минуту написали. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем Роман (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 7 ноября, 2012 Share Опубликовано 7 ноября, 2012 Вывинтить болтик, держащий центральный палец, затем вынуть оный. В образовавшийся зазор втолкнуть полуось (внутрь) и вынуть показавшуюся С-клипсу. Так же со второй стороны. Отвинчивать болтик надо аккуратно, без энтузиазма, они бывают закисают там здорово. Если что погреть, пошатать ключиком, в ообсчем, аккуратно. З.Ы. В одну минуту написали. Они не закисают. Они стоят на резьбовом герметике. При сборке - герметик ОБЯЗАТЕЛЬНО! (на грабли наступал) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
