Kotyara777 Опубликовано 17 сентября, 2012 Share Опубликовано 17 сентября, 2012 Доброго времени суток! Автомобиль Бьюик Лесейбр 3,8 93г.в. помыл в воскресенье мотор, после чего дрыгатель периодами сам повышает обороты, чем дольше работает, тем больше набирает обороты, иногда обормоты в норме, а также пропала 4 скорость, кик-даун и блокировка ГТ, чек горит (горел и до этого егр и датчик скорости). В какую сторону смотреть, до этого все работало без проблем. Подключиться к сканеру до выходных нет времени. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 сентября, 2012 Share Опубликовано 17 сентября, 2012 Ты щас описал локальный пестец. Это же тебе скажет сканер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 18 сентября, 2012 Share Опубликовано 18 сентября, 2012 Подключиться к сканеру до выходных нет времени. найди время подключить скрепку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Подключиться к сканеру до выходных нет времени. найди время подключить скрепку На скрепку чек не реагирует. При скидывании фишки с тпс на заведенном обороты приходят в норму. Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 18 сентября, 2012 Share Опубликовано 18 сентября, 2012 При скидывании фишки с тпс на заведенном обороты приходят в норму. сними продуй его,просуши. тпс проверяется на сопротивление и изменение напряжения мультиметром. подробно и элементарно как это делается написано на русском языке в книжке про транспорт люмину апв.полезная книжка на русском языке про дв.3.8 и 3.1 для того ,кто не знает что и как починить,проверить и где это подсмотреть на аглийском в интернетах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 15 января, 2017 Share Опубликовано 15 января, 2017 "При скидывании фишки с тпс на заведенном обороты приходят в норму" Две машины с 3,8, прогреты. Снимаю фишку с ТПС, завожу. На одной, если газануть и бросить газ, обороты снижаются до холостых с явной задержкой. На другой машине после заводки обороты 1800 и не снижаются (при подключенном ТПС провал при резком нажатии, но ХХ нормальный). Как правильно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 января, 2017 Share Опубликовано 19 января, 2017 если газануть и бросить газ, обороты снижаются до холостых с явной задержкой. РХХ в ступоре, по МАФ берет сигнал, дело не быстрое. Правильно. На другой машине после заводки обороты 1800 и не снижаются (при подключенном ТПС провал при резком нажатии, но ХХ нормальный). МАФ не в порядке. Все датчики должны работать как надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
