Ваня Опубликовано 12 сентября, 2012 Share Опубликовано 12 сентября, 2012 Прилагаю рисунок. Под каким номером идёт +,а под каким сигнал? Я так понял что минус идёт через корпус... Или на ответном разъёме подскажите по цвету проводов... Заранее благодарен... Вчера рылся в чилтоновском пэдээфе-никуя путнего! Про датчик скорости только нашёл в схеме моСКа,но там обе ноги из него подключены и не обозначены функции. Если бы одна была как в скорповых-сразу было бы понятно что это сигнал... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 12 сентября, 2012 Share Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) Про датчик скорости только нашёл в схеме моСКа,но там обе ноги из него подключены и не обозначены функции. какие там функции? говорить мозгу какая скорость. щаз посмотрел по Тарасовской схеме, там тоже похожий VSS, и тоже два провода идут в мозг. причем оранжево-желтый и ещё и на массу. на Вике думаю идентично, цвета может другие. может кто глянет как провода к фишке подключены. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
