Chevrolet Caprizul Опубликовано 13 августа, 2012 Share Опубликовано 13 августа, 2012 шевроле каприс 93 5.0, вопрос в следуещем, маслянный адаптор там есть клапан зачем он нуже? адаптор находится после малянного фильтра расположен он рядом с поддоном в левой части мотора! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maxpro Опубликовано 14 августа, 2012 Share Опубликовано 14 августа, 2012 шевроле каприс 93 5.0, вопрос в следуещем, маслянный адаптор там есть клапан зачем он нуже? адаптор находится после малянного фильтра расположен он рядом с поддоном в левой части мотора! Наверное, для обхода маслянного фильтра в случае его забитости Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DR.FEELGOOD Опубликовано 14 августа, 2012 Share Опубликовано 14 августа, 2012 Клапан выпускает нагревшееся масло, для дополнительного охолождения, в бачек основного радиатора или в отдельный радиатор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2012 может ли из за этого клапана произойти маслянное голодание! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pain Опубликовано 14 августа, 2012 Share Опубликовано 14 августа, 2012 может ли из за этого клапана произойти маслянное голодание! может.. может редукционный клапан маслонасоса не скидывать давление и привет)) вообще по идее это термостат в адаптере который открывает магистраль охлаждение масла, к примеру когда радиатор и шланги большого круга пустые и ты залил масло, то при открытии охлаждения через радиатор у тебя уровень масла упадёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2012 может ли из за этого клапана произойти маслянное голодание! может.. может редукционный клапан маслонасоса не скидывать давление и привет)) вообще по идее это термостат в адаптере который открывает магистраль охлаждение масла, к примеру когда радиатор и шланги большого круга пустые и ты залил масло, то при открытии охлаждения через радиатор у тебя уровень масла упадёт. в этом случае будет моргать лампочка давления масла? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pain Опубликовано 14 августа, 2012 Share Опубликовано 14 августа, 2012 может ли из за этого клапана произойти маслянное голодание! может.. может редукционный клапан маслонасоса не скидывать давление и привет)) вообще по идее это термостат в адаптере который открывает магистраль охлаждение масла, к примеру когда радиатор и шланги большого круга пустые и ты залил масло, то при открытии охлаждения через радиатор у тебя уровень масла упадёт. в этом случае будет моргать лампочка давления масла? в случае конца редукционного клапана, да. и при повышении оборотов будет тухнуть, а на холостом после прогрева моргать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2012 спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
