Рус Опубликовано 29 июля, 2012 Share Опубликовано 29 июля, 2012 считал ошибки на бьюик скайларк 1993 3,3.выдало 26 и 66. 66 как я понял это по кондишину. а что означает 26 - Quad-driver sense voltage shows a low voltage when battery voltage should be present or if the sense voltage shows battery voltage when a low voltage should be present. переводчиком перевел и ничего не понял подскажите что означает 26 ошибка и как устранить? и лампа абс не тухнет при заведенном двигателе. в чем может быть причина? спасибо за советы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 29 июля, 2012 Share Опубликовано 29 июля, 2012 А что , кроме лампочки беспокоит ? Тормоза - проверить полностью (и концевик ручника и жижку и толщину колодок и вапще даже предохранители. разогнаться и затормозить , безопасно) Похоже - я КО. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2012 А что , кроме лампочки беспокоит ? Тормоза - проверить полностью (и концевик ручника и жижку и толщину колодок и вапще даже предохранители. разогнаться и затормозить , безопасно) Похоже - я КО. да так вроде все нормально, но не пойму что это за ошибка 26 и почему она появилась. по тормозам понятно, буду все проверять, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2012 ну так что, по ошибке 26 никто ничего не знает ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 3 августа, 2012 Share Опубликовано 3 августа, 2012 чё за бьюик не корричневый с питера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2012 чё за бьюик не корричневый с питера? не, красный с Харькова Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 3 августа, 2012 Share Опубликовано 3 августа, 2012 ну так что, по ошибке 26 никто ничего не знает ? неисправность в электроцепях,входящих в этот самый Quad-driver 26 кода.смотреть схемы и проверять проводки и то,куда они подходят.есть вариант,что и АБС горит не из за тормозов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2012 ну так что, по ошибке 26 никто ничего не знает ? неисправность в электроцепях,входящих в этот самый Quad-driver 26 кода.смотреть схемы и проверять проводки и то,куда они подходят.есть вариант,что и АБС горит не из за тормозов а вот тут поподробнее можно, Василий? что эт за Quad-driver и где он находится? в схему входит и реле вентилятора радиатора, может ли данная ошибка появляться из-за того, что сейчас вентилятор включается кнопкой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 4 августа, 2012 Share Опубликовано 4 августа, 2012 вполне может и из за колхозного вентилятора. он не находится,это общее название нескольких силовых цепей,что туда входит нужно смотреть по схеме кода. у скайларка-грандама слегка своеобразная схема проводки насколько помнится. вспоминается что на аналогичном грандаме загорался этот код,мандила коробка и загоралась абс правым передним датчиком при 20 км.ч из за указателя шкалы переключения коробки,там в ней какая то микросхемка наипнулась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) по схеме туда как раз и входит реле вентилятора, что то связанное с акпп и еще две цепи (не помню по памяти). как рисунок сюда вставить? что то не получается. у меня мануал на английском может по схеме проще что то будет подсказать, а то я в английском не понимаю.. а АВС у меня постоянно горит:( Изменено 4 августа, 2012 пользователем Рус (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 4 августа, 2012 Share Опубликовано 4 августа, 2012 ну если туда входит реле вентилятора и он заколхожен,восстанови для начала его,тем более схема есть. и может произойти чудо,всё починится Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2012 ну если туда входит реле вентилятора и он заколхожен,восстанови для начала его,тем более схема есть. и может произойти чудо,всё починится Буду восстанавливать, т.к. тыкать постоянно кнопку лень Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2012 подскажите, как выглядит fusible link? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 3 сентября, 2012 Share Опубликовано 3 сентября, 2012 подскажите, как выглядит fusible link? Как вздутие на проводе - этакая пластмассовая "капсула", через которую проходит провод Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2012 подскажите, как выглядит fusible link? Как вздутие на проводе - этакая пластмассовая "капсула", через которую проходит провод спасибо, уже разобрался, понял , нашел . а на фиг она нада, так и не понял. каков ее смысл и назначение? . я ыначале думал, типа плавкого предохранителя, ан нет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
