нет тормозов Камаро 3 ген
Подскажите где капать? Прокачал тормоза на заглушеной машине, педаль тугая, колеса тормозят все. Завожу машину, нажимаю тормоз, педаль проваливается, тормоз в самом полу. В салоне при нажатии спускает воздух, машина начинает подтраивать. До снятия вакуумник был целый. Шланг целыйю Что еще может быть?
Значит, во время лежания мембрана умерла.
Плюсую- дело в вакуумнике
У меня несколько иная ситуевина. Заменил вакуумник, главный, колдун и суппорта. Теперь трабл в том что тормоза не отпускают!!!! Главный в норме- прокачивал все гут. Вот теперь тож репу чешу
дело не только в ваккумнике. Там не меньше 2-х проблем. ЧТо касается "тормоза не отпускают" так ты посмотри, полностью ли отходит педаль тормоза? может она немного прижата Для контроля убедись, что при отпущенной педали открывается канал между системой и расширительным бачком.
"Контрольный в лобик" - при неотпустивших тормозах открути прокачной штуцер. Если при этом жидкость выльется, а тормоза отпустят - смотри настройку вакуумника. Может надо ввернуть шток или положить прокладку между вакуумником и ГТЦ
Спасибо за консультацию. Я этих ньюансов и не знал. А прокачной штуцер ты имеешь ввиду на суппорте? По поводу штока проверю- после его замены мне показалось что педаль тормоза стала очень высоко
А вворачиванию штока я так понимаю нужно крутить "п" образную скобку которая к самой педали крепиться?
Если ты переставлял ваккумник вместе с ГТЦ (взял прям готовый узел и переставил), то да. Настраивать надо саму педаль. А если ты покупал отдельно новый вакуумник, то надо посмотреть, не нажимает ли выходной шток ваккумника на поршень тормозного цилиндра в исходном состоянии (при ненажатой педали).
разобрал главный, грязи море, резинки все живые. промыл. собрал, поставил, прокачал, РАБОТАЕТ УРАААА))) Все спасибо. Кеше огромное спасибо за терпение!!
да я купил комплект хромированный и естественно педаль не регулировал
некоторым образом настораживает. Я бы снял ГТЦ и проверил, не нажимает ли шток вакуумника на поршень. Черт его знает, что там негры намутили.
