Zakker Опубликовано 10 июня, 2012 Share Опубликовано 10 июня, 2012 С левой стороны,есть некая "крышка" ибо креплений жестких,ее я не обнаружил.Из нее постоянно ссыт масло,в инструкции,ничего толковова не увидел,как снять,тоже до конца не понятно.На "Е"шке,такого нету. В общем вопрос,за что отвечает? И как снять? спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 10 июня, 2012 Share Опубликовано 10 июня, 2012 Снимается зубилом и молотком,называется крышка гувернера,под ней есть уплотнительная резинка,если ее нет-герметик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2012 Снимается зубилом и молотком,называется крышка гувернера,под ней есть уплотнительная резинка,если ее нет-герметик. Спасибо,комплект прокладок есть,поэтому будет все по стоку! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2012 В общем крышка была открыта,резинок там никаких нет,давления тоже,крепится методом запресовки.У меня он был пробит зубилом,поэтому подтекал,в следствии чего - Куплю эту самую крышку!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 12 июня, 2012 Share Опубликовано 12 июня, 2012 Она 25 баксов в сша стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 12 июня, 2012 Share Опубликовано 12 июня, 2012 А из чего она? Вариант запаять/заварить не прокатит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 12 июня, 2012 Share Опубликовано 12 июня, 2012 есть такая крышка на наличие,даже 2 -) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2012 А из чего она? Вариант запаять/заварить не прокатит? Варили вчера,хреново заворили,первый час ок,затем опять начала ссать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 12 июня, 2012 Share Опубликовано 12 июня, 2012 Потрать 25 долларов,не большие деньги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2012 Потрать 25 долларов,не большие деньги. Я не против,но 2 недели ожидания... Кстать под прокладку там места нету,и негдее ее ставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 12 июня, 2012 Share Опубликовано 12 июня, 2012 на герметик вкрячить и забыть. главное - аккуратно и не переборщить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2012 на герметик вкрячить и забыть. главное - аккуратно и не переборщить. Течет не из контакта "Крышка + корпус" а сама эта деталь,состоит из 2х,в месте оппресовки она пробита зубилом.Там либо целиком обваривать,или новую. Я как-то остановился на варианте "новая" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 12 июня, 2012 Share Опубликовано 12 июня, 2012 ну верно, лучше новую, хотя это тоже самое что и "целая". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
